下载附件 保存到相册
2011-9-29 18:10 上传
维修公司 发表于 2011-9-29 16:23 登录/注册后看高清大图 集成显卡的呀,,,看看内存,,
yangleimzx 发表于 2011-9-29 17:22 登录/注册后看高清大图 关掉硬件加速器。。。
yangleimzx 发表于 2011-9-29 17:39 登录/注册后看高清大图 右键-属性-设置-高级-疑难解答-无和全 之间拉动
点评melody198601 就是没办法换屏,要换屏就得买新的,几百大洋啊,没这条件,
零点快修 发表于 2011-9-30 10:20 登录/注册后看高清大图 这话不对,只要能修的好就能收到钱,别说几百,上千都得换。看你怎么和客户沟通了。如果你是想通过刷程 ...
RTD2025L_LP141WX3_SI6L_1280x800_NA_5key_-75HZ.rar
2011-9-30 12:00 上传
点击文件名下载附件
66.3 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
爱的终点站 发表于 2011-9-30 12:26 登录/注册后看高清大图 也有可能你加一下北桥就好了。或换个屏试试,有些钱你需要花的。兄弟别舍不得。
松钰小南方 发表于 2011-9-30 12:00 登录/注册后看高清大图 要点屏啊,我有程序给你
2011-10-1 11:30 上传
yangleimzx 发表于 2011-9-29 18:30 登录/注册后看高清大图 加热北桥。。。我说的是加热下。。。试试。不是加焊哈
melody198601 发表于 2011-10-1 11:37 登录/注册后看高清大图 这个程序是双6位的?还是单6的?我用的是双6的屏线。
melody198601 发表于 2011-9-30 11:40 登录/注册后看高清大图 哪不对了?如果不是屏的问题,我买块屏回来,我卖谁去?货不卖出去就是不值钱的东西,
407658662chenbo 发表于 2011-10-1 15:37 登录/注册后看高清大图 想都不用想肯定是屏线的地线断了,这个机器除了显卡就是屏线了
melody198601 发表于 2011-10-1 11:30 登录/注册后看高清大图 刷了你提供的程序,现在屏好多横线,而且有波动,但图像能看得清楚。
2011-10-3 17:14 上传
melody198601 发表于 2011-10-3 17:15 登录/注册后看高清大图 今天有空,翻出电路图,翻出这本子重新检测了一下,我确定不了屏线的问题,打了,都是通的,不过发现RGB信 ...
407658662chenbo 发表于 2011-10-3 22:15 登录/注册后看高清大图 哪就对了哦,找哪根信号线在什么地方出问题了
