查看: 1941|回复: 1
[主板维修]
请教高手是BIOS问题吗?
发表于 2011-9-29 15:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我再网上买了3快梅捷SY-I5P43-G V2.0 支持DDR3 和DDR2内存、手上有两块奔腾E6700 和一块奔腾E5200CPU
我用E5200CPU装在主板上用DDR3内存能开机一切正常.不报警、用E6700就会报警内存、换用DDR2内存、就没事请问这是怎么回事啊?这主板上D3内存就只能用E5200吗?为什么上D3内存E6700就报警?是不是主板有问题啊?还是此主板不兼容?
发表于 2011-9-29 15:58:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可能是不能支持。。。。。
