标题: 整点IT界一直未解决的问题 [打印本页]
作者: 崔邵东    时间: 2011-9-29 15:19
标题: 整点IT界一直未解决的问题
    昨天有一个客户拿着一个联想C3050主机来让我装系统,三星八十硬盘。说别人没给他装上,我说挺容易的。然后就开始装,但是拷贝完以后一重启出现象了。直接就杀入系统了。还是他以前的系统。。。我以前也弄过这样的。那是个联想的老机子七十多台,装有保护,用MHDD清过以后把保护关掉就行了,所以先试试吧,进入DOS用MHDD清理了一下,然后进入PQ傻眼了,分区还在,东西还有,又清理一次还是不行,低格也格了。但是分区东西依然存在,用过各种分区工具,以前的分区可以删除,也可以分区,但是只是眼下可以,只要把机子一重机还是直接杀入系统我都晕了。。。。硬盘是三星SP0802N   有没有高手可以解决这个问题呀。。。。。
作者: 会员476323    时间: 2011-9-29 15:22
联想品牌机的隐藏分区。这个我也不会。在DOS下把隐藏分区去掉就可以了。但我不会弄。
作者: 崔邵东    时间: 2011-9-29 15:54
    我弄的这个根本就没有隐藏分区的。全部分区可见,但是就是不能分区。。。。
作者: wxmhl    时间: 2011-9-29 16:07
我上次遇到一个七彩虹的版也是这个问题,别人没有装好,拿到我这里装。现象和楼主的差不多,也试了好多的工具不行,但在装系统的时候发现COMS好象对硬盘有保护。因用户要的急,最后忽悠用户换了个硬盘把系统装上了,等用户把机器拿走后,在网上看了看,说在COMS里有个设置改一下就可以了,但因没有机器作实验了,建议楼主可以看看COMS里有什么秘密吗
作者: 崔邵东    时间: 2011-9-29 16:20
  对,有些是COMS里可以对硬盘保护 ,但是这个三星的问题没在BIOS里边,因为我已经给他换硬盘了。然后这个硬盘我想研究研究弄好它呢,我这是在别的机子上试也是这样的,所以不在那个原因。。。就在硬盘本身。
作者: z156485243    时间: 2011-9-29 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-29 16:30
同志们  硬盘固件快了     一刷保证OK
作者: z156485243    时间: 2011-9-29 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: z156485243    时间: 2011-9-29 16:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恋、爱爱    时间: 2011-9-29 16:38
qadwewfrfervergtrgtrgtrg
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-9-29 16:38
硬盘的写磁头有问题吧
作者: 风雪狼道    时间: 2011-9-29 16:57
这应该是联想的硬盘保护模式,《EDU》开机按F4或是按HOME可以进入开放模式,在开放模式下是可以卸掉的,自己弄下
作者: 李暗暗    时间: 2011-9-29 19:35
三星硬盘的特有故障。硬盘只读了。
作者: ccssi    时间: 2011-9-29 23:19
楼上的正解,硬盘磁头只读了!
作者: 天杰网络    时间: 2011-10-3 23:41
一般是软件还原,PQ不行,DM搞定
作者: 上虞郑冬青    时间: 2011-10-4 08:19
硬盘的写磁头坏了,三星硬盘的SP0802和0812这种问题特别多!
我是专门修硬盘的。
作者: 崔邵东    时间: 2011-10-5 09:33
如何刷硬盘固件有人能相告吗。。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2011-10-7 12:21
都说了是写磁头坏了,写固件当然也写不进的,要修好只能砍头(比如还有一个写磁头是好的,你这个盘是两个头的,三星砍头写的是ROM)或无尘室开盘换磁头(这个从成本上讲明显不如扔掉换新的)。
作者: abc500    时间: 2011-10-7 20:57
明显是三星的写磁头的问题
作者: koala00    时间: 2011-10-12 12:35
我是专门修硬盘的。
学习了,受益匪浅。
作者: 小马哥哥    时间: 2011-10-13 09:46
有的是进BIOS把硬盘串口保护
改一下就行了。
作者: 八度    时间: 2011-10-13 14:30
你可以试下DEBUG命令,把硬般恢复出厂值,这命令帮我解决过不少疑难杂症。
C:\>debug
-F 200 L100 0
-A CS:100
0100 MOV AX,301
0103 MOV BX,200
0106 MOV CX,1
0109 MOV DX,80
010C INT 13
010E INT 20
0110
-G
