查看: 3113|回复: 18
在线等 全汉电源怪问题!
发表于 2011-9-29 15:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天接到客户一个联想主机不开机 一测试电源问题 拆开电源发现一个10V570UF的小电容爆了 换了测试还是不行 短接风扇要转 测电源电压都是对的 5V 12V 3.3V 都有PG5V 也有  高手解答下! 谢谢
补充内容 (2011-10-9 18:14):
呵呵 谢谢大家了 我的问题解决了 !!原因是 最中间的哪个小电容换老就好了 呵呵 哎 郁闷
发表于 2011-9-29 16:27:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
带载下各个电压是否正常?
发表于 2011-9-29 21:23:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了半天没看懂 你说的问题。板上测试待机5V正常吗?IC供电正常吗?
发表于 2011-9-30 01:09:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
提问题尽量表达详细些,大家才能帮到你   3.3V  5V  12V  PG都正常  风扇也转  还是不行?  那怎么不行法呀
发表于 2011-9-30 19:10:56 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
继续检查其他电容器,确保都是好的。
发表于 2011-10-1 12:36:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电源电容问题可能性大
发表于 2011-10-1 16:00:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我上次也碰到这样的事,最后没解决,给人家换了一个二手的。
发表于 2011-10-1 16:06:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的意思是输出电压都正常,就是点不亮主板,是这意思吧。
给主板上接上测试卡,看看这个电源能不能跑玛。
发表于 2011-10-4 15:33:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2011-10-4 15:35:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
正常的 我测电压都对 就是不开机 但是我短接电源要转  电压都正常
发表于 2011-10-4 15:36:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
肯定不能跑马撒 不然 我就不问大家了
发表于 2011-10-4 16:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
接上主板后再量各路电压是否正常,有可能带负载后电压变低。
发表于 2011-10-4 18:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
风扇有没有转都没说清楚,表达不详细
发表于 2011-10-6 12:41:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就应该是不跑码,全汉的电源要接上主板通电,测量一下输出的电压是否正常,如果电压正常还不跑码,测量一下PG的电压是多少?然后才能确认是哪里出了问题?
发表于 2011-10-7 13:53:16 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
观查详细点,再发问题吧!说的不清楚
发表于 2011-10-7 14:29:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先短接绿线看看能带起负载吗    比如光驱之类的
发表于 2011-10-7 14:54:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
10V570UF 这个电容应该是-5v滤波电容吧 lz提到+5v +12v 3.3v pg5v正常 如果-5v异常 电源可以正常待机
老主板-5v异常 不跑码 新主板不用-5v 再有10V570UF 这个电容lz用什么电容代换的?
发表于 2011-10-7 20:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这有点像5v待机电源功率不够,上次修个电源就这毛病.电容爆了,以为换了就好.结果换了n多零件都没好,最后换了光偶才好,
待机功率不足就这样.不上主板直接短接什么都正常.上主板后不来.你用个功率大点的灯泡试一下,待机电源能点亮不.不能就是这问题了.
发表于 2011-10-8 17:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你负载后再测电源各电压看正不正常!
