查看: 6176|回复: 26
修复烧保险的长城300PFC
发表于 2011-9-29 14:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆开后,看到保险烧了,一个大电容鼓包,换掉电容,跟其并联的100K均压电阻开路,换。再测2个13009,击穿,辅助电源管C3866测试正常,把热端整个散热板连同管子一起拆下来,测13009相连的相关元件,竟然没有一个坏件,倒是辅助电源的泄流电阻开路,换。
单装辅助电源管,保险用灯泡代替,开机,sb和pson有5v了,494的8、11脚有二点几伏,参考电压也正常。
把C3866/13009装到散热片上再装回电路板,焊好,通电,灯泡一闪而灭,测试sb和pson正常。短接绿线到地,灯泡好亮,以为494有问题,换后还是亮。冷静下来一想,过流,测试次边肖特基整流管,5V的有一臂短路,是D83-004,用STPS3045CW代换。触发,外接作监测的风扇转了,电灯也不亮了。装上保险,一切正常。
上机测试,用C-D 2.8G + 945平台,试机半小时,正常,修复完毕。
点评
肖特基2极管坏掉炸保险的也少见,理论上讲次级全短路也就是电源保护。肖特基击穿通常是风扇一转就停。下次遇到长城炸保险我到要注意看看。  发表于 2011-10-8 15:04
发表于 2011-9-29 16:02:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享!!!
发表于 2011-9-30 23:10:21 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
不错。非常流畅。
发表于 2011-9-30 23:35:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
技术不错,维修思路十分清晰!
发表于 2011-9-30 23:54:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
烧保险不坏整流桥?
点评
很少见到烧整理桥的  详情 回复 发表于 2011-10-4 20:28
发表于 2011-10-1 12:26:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
长城电源通病,一边均压电阻开路,引导主电容坏,导致电源电源工作异常.
发表于 2011-10-4 12:49:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一路顺畅,学习了
发表于 2011-10-4 15:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主辛苦了,敬礼!
发表于 2011-10-4 20:28:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2011-10-4 20:36:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源这东西配件不是很多      以为换东西之前我得多量量     引以为鉴
发表于 2011-10-7 15:59:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
          支持  顶
发表于 2011-10-8 15:01:10 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
木木人家 发表于 2011-10-4 20:28
很少见到烧整理桥的
我看恰恰相反,保险炸了很少不烧整流桥的!桥堆还好点,4个2极管的桥就多半烧两个。
点评
遇到和你一样 基本整流桥必挂 不过不大可能4个一起坏,最多2个  详情 回复 发表于 2011-10-31 09:39
发表于 2011-10-31 01:53:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
思路清晰,学习啦
发表于 2011-10-31 02:43:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
才修好一个长城电源,里面做工不用说,就是设计有时候没有考虑全面。我那电源纯粹是厂家把一个电阻用胶粘住导致散热不好烧了。长城电源主电路板上有块装339N的小电路板,厂家为了固定这块电路板用胶把它粘住,那个电阻就藏在这块电路板与主电路板的空隙下,由于用久的那种胶都要发黄,哪儿都查完了最后才把它找到!我觉得修电源就是要细心,耐心检查相关元件,这样会少走很多弯路!
发表于 2011-10-31 08:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习楼主了,给自己加油了。
发表于 2011-10-31 09:12:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼主够辛苦的!我想此电源是翻修多次,先是整流管坏,后是辅助电源,最后是大电容,开关管坏,烧保险。
是多次性维修时坏了,不可能是一下子有这么多东西坏吧?
点评
没有,到我手是一次性坏这么多的。  详情 回复 发表于 2011-10-31 09:24
发表于 2011-10-31 09:20:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不错。技术很好。值得学习。
发表于 2011-10-31 09:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是 ...
没有,到我手是一次性坏这么多的。
发表于 2011-10-31 09:39:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2011-10-31 21:31:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢学习了
