长城l9S04显示器故障
伍月十六
2011-9-29 14:33
长城l9S04显示器故障
此显示器是一个月前我修过又返回来了,这个显示器是外接12V的电源,独立高压板和驱动板,第一次是屏花拆机发现12V的电容鼓包,换了12V电容后好了。
这一次是开机黑屏,拆机后发现我上次换的高压板上的那个大电容又鼓包了,心想新换的电容没到一个月又鼓包了,肯定是还有别的地方有问题,不管那先换上 ,显示器能正常显示了,再考机看看吧,考了一会我发现 图上画圈圈了电容烫手,请教高手是怎么回事。
djssc
2011-9-29 14:36
你个大一点的。
syq勇气
2011-9-29 15:51
电容装反了吧
安迅小王子
2011-9-29 16:05
看不清楚,能放大点就好了。
gjfq
2011-9-29 16:06
装反了就直接爆掉了
伍月十六
2011-9-29 16:32
安迅小王子 发表于 2011-9-29 16:05
看不清楚,能放大点就好了。
就是画圈的电容 发烫 其它正常 这样还你客户肯定又要回来
小楼来了
2011-9-29 16:34
不行换个高压看看
saad深
2011-9-29 17:07
这种驱动板的电容容易坏,可以说是通病了。
saad深
2011-9-29 17:09
楼主把画圈的电容全都换了就好,我修过几台这样的。
皮皮--电脑
2011-9-29 17:25
电容耐压低,换个高的,25V的。
pampcin
2011-9-29 17:25
适配器可能有问题,电压不够,或内部滤波电容失容。
hyy
2011-9-29 17:36
把它全部换掉,试试
chongchong
2011-9-29 17:48
把电容容量换大些稍微
wszdahl
2011-9-29 17:52
把耐压和容量调大些须 检查一下附近电源电路
lubaoxian
2011-9-29 18:12
液晶如果如果是电容问题,那要把全部电容都给换掉才行的
iamzzl
2011-9-29 18:14
把高压条上的25V1000VF的电容换成35V1500VF或者更大的,然后把驱动板到高压板的线的结解开,别缠在一起
张定文
2011-9-29 18:45
长城显示器适配器有问题,电压不够,或内部滤波电容失容。电容要换成高频的。
堡垒
2011-9-29 21:38
同意17楼的。
649901222
2011-9-29 21:40
同意楼上的 电源出问题的多
老东瓜
2011-9-29 21:54
换高压相关线路电容,把原电源换成高频电容
蓝尔电脑
2011-9-29 21:59
换个两灯高压板
群星科技
2011-9-29 22:01
电容耐压容量换大点的
feifen
2011-9-30 10:04
不晓的用示波器如何打各种电压的波形的。不敢乱来,怕烧了示波器~!
xuan5312
2011-9-30 11:27
大概是这种高压板的通病,你用示波器看一下电容上的波型还是有必要的,这点点电压怎么烧得了示波器呢。万用表都烧不了,别说示波器了。放心测吧。
耒阳精诚维修
2011-9-30 13:13
查下灯管吧,估计是灯管接头处氧化或虚焊了,你可以外接灯管试下还发不发热
郑华
2011-9-30 13:25
多数是你换的电容不行。还有适配器的电压是否偏高?还有适配器内部的电容器可能鼓包了,你拆开看看。
gjfq
2011-9-30 14:07
装个容量大点的电容,应该没问题!!!!!
安康电脑维修
2011-9-30 14:11
电容小乐,换一个大一点的电容
瑞雪兆丰年
2011-9-30 14:14
看看那里负载高 发热量大
海连小K
2011-9-30 14:29
先全部换了再拷机试吧,这几个小电容长期处于高温工作状态 寿命估计也到了。
kunpeng0126
2011-9-30 14:32
电压不正常 换电容 都换成大点的
爱好维修者
2011-9-30 14:45
应该是电源的问题啊
爱好维修者
2011-9-30 14:45
应该是电源的问题啊
一条河
2011-9-30 17:17
电压和容量都要和原来的一致或大一些
ssdetuhao
2011-10-3 19:51
换高频的,同意17楼的。
luozongbin
2011-10-4 10:31
同意17楼的。
