无铅的桥要加助焊膏取吗?
sbsl
2011-9-29 14:15
无铅的桥要加助焊膏取吗?
无铅的桥要加助膏取吗?有人说加了助焊膏桥容易暴,但是不加助焊膏桥有时候很难取。不知道哪位BGA高手对取桥可有更好的手法?
默默修板人
2011-9-29 14:18
加焊高的目的是增加金属活性,也就是助焊,我本人都加的,也没出现把桥做暴之说。。。
wanyiy
2011-9-29 14:23
一般加焊我才加助焊剂,取无铅的桥从来不加 选对了风口大小 把上下风口对准了芯片 达到了无铅融点温度 自然都拿的下来
默默修板人
2011-9-29 15:28
黑胶的直接取下来,重植。。。。。。。。。
莫炎
2011-9-29 15:34
加点助焊膏锡才容易融化得快。
高邮翔飞
2011-9-29 15:37
不用加助焊剂,加助焊剂目的提高锡珠活性,使芯片受热均匀。
pinpaixie
2011-9-29 17:06
不加没用过,没用温度曲线,板卡直接ByeBye了
菜鸟起步
2011-9-29 20:09
还是加点融化得比较均匀
weija100
2011-9-29 20:13
加容易温度均匀,不加温度高增加难度啊.
lichaolian
2011-9-29 20:13
加一点比较好
无此帐号
2011-9-29 20:20
加了就是脏点,不加干净,建议还是少加点,这样温度均匀,取桥可以减少掉点的风险!
宁波飞扬电脑
2011-9-29 20:44
个人觉得还是加得好。但取桥掉不掉点、芯片爆不爆我觉得主要还是看靠温度控制得如何。我从不依赖曲线。主要是用眼睛看。只要你看到珠没完全溶化,就不要去硬拿下来。有些人是看到一部份化了就开始拿。拿不下来就撬。这样做掉点是很正常的。自己的BGA用久了自然知道一般有一个角的珠是最后化的。芯片中间最先化,我一般都是等到最不容易化的那个角的珠完全溶了再动手。用这个方法后从未失手。还有。如果是准备换芯片的话。建议让曲线多走一段。反正是要换芯片的不怕它爆。不掉点才是最重要的。记得饼哥说过。珠没化芯片一般就不会挂。
sbsl
2011-9-29 20:57
我平时也加的,只是后来有些人说加了容易暴桥
kurui0062
2011-9-29 21:59
加上容易多了,不加相对来说风险更大
玉面毒郎
2011-9-29 22:58
学习了 呵呵
永诚
2011-9-30 06:42
加了好化,减少加热时间啊,
袁XX
2011-9-30 10:58
楼主你拆什么桥都应该要加焊膏的有焊膏事半功倍
348798569
2011-9-30 11:01
都要加一點好焊些
leeming0777
2011-9-30 11:01
要加助焊膏的,不加不容易融,取出去来会容易掉点的
卡帝乐
2011-9-30 11:06
取桥下来不用加的 温度到了就可以取下了
重植球焊回 或是全新桥焊接的时候是要抹一层薄薄的助焊肓的 而且是用无铅的这种助焊肓 对焊接有好处 不容易虚焊
小余电脑维修
2011-9-30 11:12
只要底部没有黑胶是不会爆珠的 加助焊膏更容易取下来
KG1995
2011-9-30 12:06
爆桥是温度没控制好,加焊膏可以增加锡球活性,不容易掉点
sbsl
2011-9-30 14:38
我懂了。也就是说一般取桥都需要加点助焊高, 这样的话有助于熔化。易取是吧
潘新有
2011-9-30 14:42
有道理,咖点好
爱人如爱己
2011-9-30 14:49
需要加焊膏
ying7899
2011-9-30 15:14
我们取无铅的都加助焊膏
nbsir
2011-9-30 15:17
加了比较好 不会爆的 温度要掌握好就行了
sbsl
2011-9-30 15:23
嗯。尤其是我取南桥或者做南桥的时候,一般都会暴了。
华翔科技
2011-9-30 16:19
最好加,这样不易掉点,容易取
联成咚咚
2011-9-30 17:01
我通常都加的,习惯,但是不加的话觉得锡珠经过高温加热会氧化
376057772
2011-9-30 17:12
稍稍加一点还是有好处的
HHHUANGHONG
2011-9-30 17:18
那是当然,我也知道
慢哦南波杏
2011-9-30 17:20
有胶的要先去胶,然后再用焊膏。
唉,小吕
2011-10-2 14:14
这个根据个人的习惯吧 不过我觉得加取的话不容易掉点
wangzhizhen
2011-10-3 08:17
还是加的比较好些
雪中的诗
2011-10-10 16:09
不过加的要适当
gu851027
2011-10-10 16:20
加不加没有什么大的区别 个人感觉
645193900
2011-10-10 20:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心诚则灵通998
2011-10-10 20:54
肯定要加助焊膏的,不然的话容易掉点。
a429194238
2011-10-10 21:01
我次次加焊油滴。。。
赛维电脑维修
2011-10-10 21:53
我是从来没加过
