标题: CMOS设置后无法保存 [打印本页]
作者: chj222222    时间: 2011-9-29 13:55
标题: CMOS设置后无法保存
一块865主板电池是换新的.进入CMOS设置后无法保存。故障是哪里?
作者: test1818    时间: 2011-9-29 14:55
那肯定是cmos电路出现问题了啊
作者: test1818    时间: 2011-9-29 14:57
检查一下cmos电路,在不插电源插头的情况下看看跳线帽上有没有电,一般应该没有的,查一下是不是电阻,二极管可能哪个出现损坏了
作者: 来自本拉登    时间: 2011-9-29 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yaooxp    时间: 2011-9-29 16:23
检查一下cmos电路
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-29 16:31
换个晶振试试
作者: 吴先明    时间: 2011-9-29 17:27
COMS电路的问题
作者: chj222222    时间: 2011-9-30 14:02
已修好了,谢谢大家的支持,该机确实是coms的问题,在电脑工作正常后10分钟左右热机接入主板电池,现一切工作正常.且能保存。
作者: 藤远    时间: 2011-9-30 14:09
谢谢让我也学习了
作者: zrlms07    时间: 2011-9-30 14:09
我也有一块同样问题的主板每次总是要按F1
作者: 小悟空    时间: 2011-9-30 16:42
修好的过程是什么。。说说
