标题: 硕泰克85dr-dc跑C0叫120 [打印本页]
作者: amxi    时间: 2011-9-29 13:39
一块硕泰克板,型号是sl-85dr-dc,除CPU边上的几个电容,全板电容几乎全军覆没(已换),一个内存插槽融化(不知道是不是烧过).另一个正常,几个点的测试电压也正常.
通电后不跑码,后来查了下说这个板没有加显卡跑不动的,加上显卡后是跑码了,但不过C0(观察了一下,直接就出现C0),并且在几秒后就开始叫120的报警声,显示器无反应.插内存(试过多条)与不插都停在C0处并叫120
下面不知道怎么走了,求方向.
作者: 元爱    时间: 2011-9-29 16:14
先换电容,再按不跑码修
作者: amxi    时间: 2011-9-29 16:34
南北桥无不良发热
有两个模块型号为: g075232 发热比较大
网上找不到这个模块的相关自信.
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-9-29 16:57
既然电容都爆了为什么不换电容!
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-9-29 17:00
换电容后再说。
作者: 吴先明    时间: 2011-9-29 17:22
先把电容换了嘛   在说
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-9-29 18:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张冒冒    时间: 2011-9-29 19:31
先换电容,在吧内存的工作条件都查清楚
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-29 20:24
换CPU试试     电容都爆了    肯定是电压过大造成的
