联想X200 USB问题
紫林燕
2011-9-29 13:24
联想X200 USB问题
联想X200有2个USB口用不了,一个可以用,打USB的阻值完全没有反应,开路了,但是这机的USB不是直接进入南桥控制的,中间应该还经过一个什么IC再转发信号给南桥,可是一直找不到数据线的走向,有谁遇到过,
从USB接口到哪一个IC的呀,各位帮帮忙,找了很久也没找着
现代科技88
2011-9-29 13:27
找个图纸看下
li874526
2011-10-1 09:00
找图纸看一下
lq2010
2011-10-1 10:03
学会看电路图吧,
米奇
2011-10-1 13:23
一般是经过滤波电感和电容
米奇
2011-10-1 13:24
看一下电感有没有掉件或者有没有漏电
米奇
2011-10-1 13:24
断线也有可能
先越科技
2011-10-1 13:35
中间的衰减电阻坏了吧。
新乡华宇
2011-10-1 17:12
打USB的阻值完全没有反应
谁都帮不了你
只有你自己 追线
如果追进南桥,就恭喜你了
夜★风
2011-10-1 17:22
去找图纸 看看
wgxold
2011-10-1 17:26
我猜是一个USB HUB
紫林燕
2011-10-2 17:43
直接飞线,鼠标和键盘可以用,就是插U盘和移动硬盘不能用,手上有一个一样的好板也找不到USB跑到哪里
郁闷呀
475798291
2011-10-5 11:05
LZ跑点路的哈
l603969429
2011-10-5 11:39
查找电路图撒
擱淺,那曾經
2011-10-5 11:52
有图纸就是好修多了!要是有点位图的话,那就更好。。飞线不赞同,最好修出来原电路。
阿枫问修?
2011-10-5 11:53
慢慢量 应该是没有问题的
bd2010
2011-10-5 11:54
自己看图纸找把
IBM-X200-Mocha-1.pdf
2011-10-5 11:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
720.88 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
陈四毛
2011-10-6 20:24
我也有一台,是一样的问题,南桥换了,也没有用,
