标题: DV2000从没见过的怪事,在线等。。 [打印本页]
作者: kichao    时间: 2011-9-29 12:15
接台HP DV2000机子刚开始时显卡问题花屏的,接机是也没具体检测看到是显卡就拆机做显卡了做好也OK的了,等过了一晚上,早上来测不触发了,待机从0.03到0.05不触发很怪,拆开啥都没动左看右看的又能点亮了,好装机一整天没事再过一晚上,早上来了又是一样的情况,没办法让客户留在这继续测,不知道怎么回事了,你们有没有见过这样的问题只要关机过一晚上就不开机了,
现在我拆开发现待机无5V有3。3不知道这机子待机下有没有5V的????给位给点思路。。
进来的想到什么就说什么,别都看看就跑啊!!
作者: cq8293639    时间: 2011-9-29 12:19
从新安装下,键盘下有几个插口好好的插,贴纸都装了没
作者: kichao    时间: 2011-9-29 12:26
不是这些问题,确定是主板问题单板有时候也这样
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-29 18:05
再仔细找找,进水是多数了
作者: mediocre    时间: 2011-9-29 21:50
广达的35V都有的
作者: 老东瓜    时间: 2011-9-29 22:45
按时序查吧
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-9-29 22:51
待机时是有3V和5V的,你这种情况是冷机不能启动,热机能启动。
作者: sujichen    时间: 2011-9-29 23:21
这个问题很神奇啊,期待高手解答
作者: wadfh    时间: 2011-9-30 00:37
找找看是不是有进液的痕迹,还有就是缩小范围,用风枪对局部加热看什么地方加热能启动, 再小范围内再定点加热以确定故障。
作者: zdlei68    时间: 2011-9-30 09:05
主板不稳定  加焊下南桥看看
作者: 可爱的狼    时间: 2011-9-30 10:22
这个机子待命是有3V 5V的。电源芯片应该是TPS51120的吧
作者: 廖大师    时间: 2011-9-30 10:32
是不是南桥虚焊了啊
作者: 大雪留痕    时间: 2011-9-30 10:33
换个TPS51120试试吧
作者: yddwfh88    时间: 2011-9-30 10:41
换个待机芯片
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-9-30 10:47
我认为先加焊一下待机芯片先,我也碰到过这样的问题
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-30 10:53
慢慢查吧。这问题也是很怪的!看看哪接触不良!受热一点就可以开机。可能有点小虚焊吧
作者: leeming0777    时间: 2011-9-30 11:16
冷开机时检测下南桥跟EC晶振有没有起震,开关键有没有电压
作者: 板砖青年    时间: 2011-9-30 11:21
加焊或者是换一个IO    我以前也有一个主板是这样的毛病     没5V有3V的    换一个IO就好了
作者: 徐联志    时间: 2011-9-30 11:23
遇到这种情况
首先要排除你装的时候 是否正确  绝缘纸 是否贴好
还有就是你坐BGA的时候  是否有掉件
一一排查
