IBM X61电源开机正常 用电池开机进系统掉电重启
郑州笔记本维修
2011-9-29 11:40
IBM X61 机器 客户那过来是短路了, 拆开之后发现 是CPU 供电管烧坏 而且下面主板也烧坏了 但是主板给清理干净 没事 芯片换上 插电 OK 亮了 进系统一切正常 但是用电池开机就断电重起 放电 充电就正常
求高手指点
郑州笔记本维修
2011-9-30 16:42
为什么没有人灰答呢 艾 自己帮顶
HHHUANGHONG
2011-9-30 17:23
那就是不同步
boyi
2011-10-28 14:36
很有可能是烧到主板了哦
boyi
2011-10-28 14:37
还有就是IBM的机器充电电路和放电电路不是同一路哦,把放电的mos管换掉吧
jianglin
2011-10-28 14:40
过来学习下,等高人吧
