标题: 东芝NB300笔记本一案,请教各位大师帮忙!!!~ [打印本页]
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-29 11:22
最近太烦啦!!!~接一台机器东芝笔记本NB300上网本,机器VGA显示正常,也能正常进入系统,内屏不显示,但背光可以点亮,没有图显,CPU为N450,此CPU与北桥集成,从做过CPU,故障还是一样,不知道是什么情况,接口JLVDS的信号也正常,用示波器测量,有波型,八个屏显信号阻值全部出546欧,屏线也正常,因为我买了一个全新的,屏也换了,还是不行,在此请教各位大师,这个机器为什么原因,屏在别、的机器上也只亮背光,不显图,当时也换过屏在机器上一样是只亮背光不显图。此谢谢啦!!!~
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-30 13:01
怎么没有人提示啊!!!~
