查看: 4611|回复: 14
478座下面是不是也有锡珠?哪位拆下来过?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-22 07:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是,那么常见的空焊是哪个位置容易断路?是锡珠和PCB之间还是锡珠和SOKET的铜针之间?这关系到背面吹风和上面吹哪个更有道理
发表于 2007-4-22 08:46:06 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
贴个图,看看就知道。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-22 08:47 编辑 ]
发表于 2007-4-22 08:52:01 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
模糊,看上去是扁针,插在锡珠上?
看来俺要拿个费板吹下来看看
发表于 2007-4-22 08:53:26 | 显示全部楼层 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
PCB板背面没有针的就是贴片的 下面肯定是锡珠啊~
发表于 2007-4-22 08:56:34 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说的对,就应该是这样判断。
发表于 2007-4-22 12:07:35 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
靠近卡子的第一排最容易虚焊接  A13  A17...
发表于 2007-4-22 12:21:41 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各位老大,是不是那个黄的东西就是锡珠呀,他有什么用呀
不太懂
发表于 2007-4-22 14:30:00 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上的,随便拿块10年内的主板看南桥,从侧面看
你就可以看到很多个小小的锡珠了。拿块显卡看也行
发表于 2007-4-22 15:14:36 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
锡球和PCB间容易空焊,最容易空焊的位置是A线, 即即址线。
发表于 2007-4-23 17:59:09 | 显示全部楼层 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
cctv4news 说得对,我修到过的CPU座空焊主板大部分在靠近拉杆的第一排,即地址线区。
发表于 2007-4-23 19:33:07 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是靠写着478的拉杆基座这边对吧?
不是亮亮的拉杆本身旁边这排对吧?
发表于 2007-4-23 19:39:39 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还请各位高手说清楚一些
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-4-26 06:48:35 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是座的上方。空点的那一方。
发表于 2007-4-26 12:23:35 | 显示全部楼层 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原帖由 cctv4news 于 2007-4-22 12:07 发表
9494
好像都是这个位置空焊~
发表于 2007-4-26 12:26:40 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该与散热器的加力的情况有关吧,作用力使所说的位置容易脱焊?
