标题: ibm t61i 掉电自动开机问题 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2011-9-29 09:28
ibm t61i 掉电自动开机问题
故障:插电源 有待机0.34 跳变一下  就自动加电了到0.45左右 或0.7v左右  然后掉  有的时候回到0.9v  掉电屏幕不亮(裸板)
1。测试待机 1.5V  1.05 1.8v cpu cpurst都有1。1v左右电压  板上的大电感都有电压
2。刷了一下bios 还是一样,
3。自动加电过了一天,自己好了(可能是coms电池的是)
给位大侠给个思路吧
附图纸一份 chinafix.com.cn迅维网_T61_R61i.pdf (1.54 MB, 下载次数: 14)
