标题: ACER 4620Z 不定时暗屏 [打印本页]
作者: cncpu    时间: 2011-9-29 07:42
故障现象  开机2分钟内 暗屏 转动屏幕任意角度 都能正常一会 但是1分钟左右后灭 客户拿来时候 是转至120度左右始终不灭
放下机器 测试灯管正常  于是代换通用高压条再试   正常使用一天(10小时左右)
早上开机   又出现以上情况  但是转动屏 不能影响屏幕的亮暗了
于是测量一下手动焊接的ON/OFF处 电压 亮的时候3.3V  暗屏是0.7V-1.0V 很不稳定
是连接线断了导致接触不好?   还是ON/OFF供电有问题?  还没有拆CD壳  根据大家的经验 看哪个方面可能性大些
作者: 海鸥飞    时间: 2011-9-29 08:15
看看拔了屏线电压稳定吗,如果稳定就换屏线
作者: 541762771    时间: 2011-9-29 09:06
屏线的可能性比较大
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-9-29 09:10
我认为是屏线
作者: cncpu    时间: 2011-9-29 10:25
郁闷啊,19V和ON/OFF 不小心碰了下 关机后不能触发了!拆机中
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-29 18:18
这咋也干 过,这下坏的不是一点半点了,只能求万能的主庇护吧
作者: 619474095    时间: 2011-9-29 18:31
多的事都弄出来  直接飞3.3可以啊  慢慢修吧  呵呵
作者: lichengzb    时间: 2011-9-29 19:24
   曾经也搞过这样的问题   而且是连着2块版   现在想到搞高压就又点 怕怕的
作者: lichaolian    时间: 2011-9-29 20:21
是啊飞线换板多好
作者: cncpu    时间: 2011-9-29 20:24
换过好多次都没事  其中有一次是联想SL500短接了下都没出问题 所以没有在意 教训啊
作者: 王志佳    时间: 2011-9-29 21:22
如果有时能亮的话,高压条应该没有问题,可能拉个3.3V的电压做开启试下看还暗不暗
