标题: 电阻上标有R39J .02 1w是什么电阻? [打印本页]
作者: 黄大瓜    时间: 2011-9-29 00:52
针式打印机电源板上的一个元件,电路板上标示R,应该是电阻吧?拆下了一量,短路了。元件上面写有
R39J .02       1w,这个是什么电阻呢,它原值应该是多少的?
作者: 捷波主板维修    时间: 2011-9-29 01:05
这个电阻是0.2Ω的楼主  1瓦的功率  你不会搞错了吧   这个本来就是短路滴
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-29 01:52
这咋还能弄错呢?{:soso_e132:}
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-29 08:02
电阻怎么可能短路呢      只能阻值变大   不会变小的
作者: lazyxi    时间: 2011-9-29 08:33
就是 电阻一般都烧断了 不然就变双了哈
作者: 全旺    时间: 2011-9-29 08:50
这种电阻板上应该有同样的,你对比看看.
作者: 咏吥唁弃    时间: 2011-9-29 08:53
是个保险电阻吧  好像是个陶瓷或水泥的
作者: siyu811    时间: 2011-9-29 09:02
应该是个保险电阻
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-29 09:11
保险电阻,0.2欧,1瓦
