标题: 电源板上的T2D77买不到,用什么可以代替? [打印本页]
作者: 张连    时间: 2011-9-28 23:31
等离子电视的电源板上的T2D77是什么管子?万用表欧姆档正反两端测量都是无穷大,是不是坏了?想买个新的换上,但电子市场都找不到,请问可以用什么型号代替,谢谢
作者: 我是指右针    时间: 2011-9-29 10:10
有买不来的东西 可以上淘宝上看看,  我一直是这样的
作者: 张连    时间: 2011-9-29 12:42
淘宝上没有卖的
作者: 拐弯翻车手    时间: 2011-9-29 21:35
楼主给个管子周围电路图,我帮你分析下可用啥替换
作者: 丘国华    时间: 2011-9-30 10:13
好像是一个双向稳压管,测量时是应该不通,你还是把别的排除后在代换吧
作者: 烂内存    时间: 2011-9-30 15:07
随便一个差不多的就行了。这没必要一样的
作者: yang88498    时间: 2011-9-30 19:13
把照片或电路图发上来看看。
作者: bigcowboy    时间: 2011-10-1 00:01
一个差不多的 ST02D-200(T2D).pdf (328 KB, 下载次数: 3)
