dell s2009wb 不通电
yangyonglge
2011-9-28 23:03
dell s2009wb 不通电
dell s2009wb 不通电 拆机 电源板外观正常 保险 桥 开关管正常 后级的稳压管 也正常
无5v 12v
看来只好直接电源芯片了 1203p60 换后电压出来了 是 12v 25v 几乎翻一番 看来反馈有问题 换稳压管 没用
量光耦 正常 没办法 正常也要换 换后ok 电压正常了 装机拷机去
fanny
2011-9-29 00:07
呵呵 运气真好
zhangsy520
2011-9-29 08:45
高手!!!!!!
zfqzq
2011-9-29 11:07
思路清楚哦,不错
老东瓜
2011-9-29 14:29
一般像这种431和光耦坏的机会很大
心诚则灵通998
2011-10-15 21:36
高手啊!把自己的维修过程写出来,大家来共享,不错,赞一个。
