标题: 讨论用MRT改MT盘主头!! [打印本页]
作者: 东莞海浪电脑    时间: 2008-5-7 23:52
标题: 讨论用MRT改MT盘主头!!
近日我用MRT2.0将一个6Y120P0的盘,想将默认的主头为3号头的改为2号头, 我先转到2号头,然后写入回件,接着断电,跳安全模式,通电刷写入用MRT2.0生成的6Y-2H.BIN 文件, 等待约一分钟,刷BIOS成功,断电跳正常模式,通电,发现不能正常进入了,程序对话框左上角标着红色粗英文提示硬盘处于安全模式,出错了啊,我并未跳安全模式,不办法,只好又将其刷回原来的BIOS,才能正常进入.
       我试过将BIOS芯片移植到原本没有BIOS芯片的MT盘PCB板上,发现不能正常进入并立即报错!!
请曾经成功改过主头的前辈们进入指导下工作啦!! 谢谢!!
作者: 无笑天神    时间: 2008-5-8 01:27
MTR生成ROM跟固件的完整性有关系,
你试试这个.这是2头的BIOS,
BWO2有头ROM ROM衡阳天河_BWO.rar (36.37 KB, 下载次数: 8)
