杏树 发表于 2011-9-28 22:50 登录/注册后看高清大图 楼主说具体一点了 你这个应该是供电有问题 你为什么要去干核心供电了? 能不能给我一个理由?
15eb7d7d 发表于 2011-9-28 23:15 登录/注册后看高清大图 量了主板所有电容,mos管都没有短路的,估计就是有地方虚焊了,按理推断触发有跳变I/O问题应该不大,过了 ...
1453805775 发表于 2011-9-29 09:00 登录/注册后看高清大图 CPU供电应该没有出来吧!
liulin9888 发表于 2011-9-28 22:51 登录/注册后看高清大图 看看内存供电条件满足不!
15eb7d7d 发表于 2011-9-29 10:07 登录/注册后看高清大图 CPU供电都还没出来呢
靁工 发表于 2011-9-29 13:06 登录/注册后看高清大图 这样先查一下CPU的工作条件,要是不满足的话就去查前面的,有了就修不跑U,对了 你有上真U吗
