联想天逸F31A内接不显
心诚则灵通998
2011-9-28 22:07
联想天逸F31A内接不显
1台联想天逸F31A刚开始内接有时显示,有时不显,外接却都能显示,同时内接屏和外接显示器时,外接显示器有显,内接屏不显,感觉认不到屏,连背光都没有。到屏上的时钟CLK电压为0.89V,认为是显卡的问题,更换了显卡,显卡是G86-631-A2,故障依旧,把屏拿到别的机器上又是好的。不知什么原因,请朋友们指点指点,谢谢!!
pinpaixie
2011-9-29 02:05
换屏试试,也许有收获哟
心诚则灵通998
2011-9-29 11:04
屏是好的,到别的机器上试过,今天订一根屏线回来试试。
eser120
2011-10-27 10:07
现在貌似好多机子都有这种设置, 外接和内置等于是来回切换的,外接亮内置不亮,切换到内置外接就不亮。
eser120
2011-10-27 10:27
楼主可以帮个忙不》? 把主板显卡附近给我照个相,我接了台怀疑掉价了。麻烦了。
奔跑的·蜗牛
2011-10-27 10:31
还是有可能显卡没做好!
loyo8
2011-10-27 12:39
屏线和接口有没问题呢
toshiba520
2011-10-27 18:11
屏线和接口有没问题
双成富科技
2011-10-28 11:56
那查查显卡供电
xiao1658
2011-10-28 12:52
查下显卡到屏的连接电路,故障也许存在其中,上次一个IBM的没背光就是这的问题
redfish133
2011-10-28 14:07
那机器屏线有问题
怀雪
2011-10-28 15:10
测屏接口的edid,测几对信号线看看
qianxiaodong
2011-10-28 18:24
应该还是显卡那里的问题
q413898161
2011-10-28 18:29
楼主啊 屏线定回来了 应该有个结果了吧
记得回帖子啊 怎么就这样“太监”了呢
fuguoding
2011-10-28 22:41
看看屏线,不行的话,在看控制屏的信号!
潇洒正哥
2011-10-28 22:45
估计 屏线断了,,
因为如果机器检测不到屏幕的码片的话也会引起不显
时亮时不亮就是因为码片的线时连上去时不连上去
也许翻折几下就好了``
wjrisme
2011-10-28 22:59
拿来我帮你搞定哈哈
