acer 4730g 开机显示
梁德民
2011-9-28 20:06
acer 4730g 开机显示
显卡是小板的,开机电流到0.91,不插内存到0.76,重植过显卡没用,是不是要换显卡小板啊,哪位有小板电路图吗?望各位大师指点下维修思路,谢谢!
admig520
2011-9-28 20:14
刷过BIOS吗?我记得有一款ACER47**的机器,无显示是BIOS问题,具体哪一款忘了
marge
2011-9-28 20:42
这个很简单 47系列的直接干北桥绝对OK 修复无数!!! 一般人我不告诉他!!!
lajku
2011-9-28 22:53
只要是NVIDIA的北桥,就没错了,做北桥吧!注意温度别太高,很容易做坏的.
明月jay
2011-10-12 17:59
你得需要提供 小板子的版号,兴许能帮你找到图纸。
47~~ 系类的 BIOS坏的比较多,最好还是先刷BIOS ,或许有意向不到的收获。
