标题: IBM T61 独立 待机0。02 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-28 18:49
IBM T61 独立 待机0。02  ,查了,有3V,5V 1。8V , 1。5V ,,,开关脚也有高电平3。3V,,点开机没有跳变,,,,,联想芯片U28,,7脚有VCC3SW,,24脚-PWRSHUTDOWN有5V,,这个5V正常吗,,这个以前修的板都是3。3V,,大师门来指点下,,该怎么查
作者: 魔兽世界    时间: 2011-9-28 19:08
感觉挺正常的
作者: lajku    时间: 2011-9-28 23:02
楼主说的没错的,正常是3.3V.还是查查吧!
作者: caichuzhong    时间: 2011-9-28 23:33
不正常....
作者: jz1875    时间: 2011-9-29 00:43
把小电池拿掉会自己触发的
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-29 09:01
有3。3V,,,,,拿了CMOS电池,,,有一次看到触发过
