标题: xp系统32位最大支持多大内存? [打印本页]
作者: fzshichang    时间: 2011-9-28 18:33
各位师傅:
      XP,32位系统最大支持多大内存?插4G的能启动电电脑吗?
作者: 619474095    时间: 2011-9-28 18:39
好像可以 支持3G
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-9-28 18:43
最大支持4g 在系统里好像认不出这么大
作者: 独醉、奈何桥    时间: 2011-9-28 19:12
最大支持4G, 但只能用3.5G   所以你最后换64位的
作者: 376057772    时间: 2011-9-28 23:33
4G,好像只能认到3.25G。。XP没必要用4G
作者: sgywzq    时间: 2011-9-28 23:40
XP能看见3点多个G,支持内存的话是看主板支持多大,一般8G,说明书上有
作者: pl460575941    时间: 2011-9-29 10:41
7楼正解   支持4g  只认3.25G
而且xp不比win7   没必要用到4G
现在都用WIN7了   你还用XP
作者: reaker    时间: 2011-9-29 15:08
从2G升到4G 系统性能只提高了百分之三
作者: yinghe    时间: 2011-9-30 23:36
最大支持3.2G内存,超过了就识别不了。
4G也能启动,就是那800M电脑识别不了,有些浪费。
建议直接上win7 64位系统,4G内存够用了。
作者: 星极电子    时间: 2011-10-1 09:55
    3.25个G吧
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-10-3 08:14
可以用到3g,其它的就浪费了。
作者: zhzhjyj    时间: 2011-10-3 21:02
我见过最大系统下认识3.25G的。听说下个什么补丁可以显示出4G。
作者: baigehy520    时间: 2011-10-4 09:27
4G换WIN7 64的吧。还不错。
作者: 闯王电脑科技    时间: 2011-10-4 10:32
好像可以 支持3.25G
作者: fangten    时间: 2011-10-5 14:43
能启动,但浪费了近一G
作者: iamzzl    时间: 2011-10-6 19:40
32bit的XP平实只能支持到3.25G,个别的修改版本可以支持到3.5G,通过修改XP内核的内存寻址方式可以支持到4GB,但是没有实际意义,因为XP的内核还是基于NT架构的,它就只能使用到3G(还是SP3版本),所以……
作者: mzsltyt    时间: 2011-10-8 14:44
最多3G。。。
作者: pppo123    时间: 2011-10-8 19:24
支持3。25G。上4G把768设RAMDISK,只有这样了
作者: power2008    时间: 2011-10-9 15:33
32位的系统,能认3.46G
作者: yyccdd    时间: 2011-10-10 16:13
楼主想全部用上4G就装64位系统吧
作者: yuannianairen    时间: 2011-10-11 11:15
最大支持3g内存
作者: 无效的用户名    时间: 2011-10-11 11:55
系统装完打个内存的补丁就可以认到4G了。
作者: housecall    时间: 2011-10-11 12:30
32位系统一般是3.25G,Server系统有例外,比如Advance Server就突破这个限制
作者: tsmn    时间: 2011-10-13 19:21
好像可以 支持3G 左右。
作者: 小段2010    时间: 2011-10-13 19:39
只支持3.25G的内存啊
作者: 盛世电脑    时间: 2011-10-14 07:55
只认得到3.5G,我装过几个4G的,最多就只认到3.5G的。
作者: 522235677    时间: 2011-10-15 17:07
可以正常使用,但是只能只能3.25G内存。剩下的32位没办法用。只能64位
作者: 有阻值    时间: 2011-10-23 19:05
很确定的告诉你,正版XP SP3 32位 只认3G内存!我的就是!本人亲试
作者: 华翔科技    时间: 2011-10-23 19:16
只认3G,试过多次了,要认4G要打补丁
作者: zy3710    时间: 2011-10-23 21:44
nanjian3111 发表于 2011-10-2 17:56
俺怎么整它都只认3.25G,换板、换CPU、换系统、换显卡什么都试过了。。。。。。最让我狂晕的是现在用WIN7 ...
32位寻址空间就那么大,4G或者超过4G建议用64位的win7系统以发挥内存的最大性能
作者: jitgr5    时间: 2011-10-24 17:31
好象是3.15GB
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-24 19:35
可以插,但不识别。
作者: 黄镇峰    时间: 2011-10-29 21:53
能启动,不过只能认到有二点几/三G
作者: deweision    时间: 2011-11-4 21:41
恩,是3.25G,插4G当然可以启动电脑啊
作者: xuqs    时间: 2011-11-5 22:24
古老的话题。
日常所说的XP系统,是指32bit XP操作系统,它的寻址空间就是 2的32次方字节=4GB。
这这里需要继续说,4GB不是对应4GB内存,因为操作系统的寻址包括内存,I/O,PCIE/AGP,声卡,网卡等等硬件存储空间的寻址。
所以能识别多少内存,也要看你其他硬件配置的同,其他硬件存储空间越大,4GB存储空间留给内存的寻址就越小。
作者: jasonwang    时间: 2011-11-5 23:56
2G。。。。。。。。。。。
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-15 16:55
3.25吧。不过多了也可以。貌似有软件可以显示了
作者: 晴天电脑    时间: 2012-2-25 17:44
XP可以支持大内存的,最大可以到64G。。。itwell.taobao.com上面可以实现
作者: 10086yjh    时间: 2012-2-26 10:41
4G .  XP 只显示3.98G那样子
作者: zmic    时间: 2012-2-26 10:58
4G可以,顶部地址被占用,用不到4G,3G多一点就是
作者: thdzhqg    时间: 2012-2-27 09:27
4g还装xp啊  我2g都装win7了   不过是没xp用的熟练
作者: 748398815    时间: 2012-2-27 09:33
看过了而已
作者: xunwei729050319    时间: 2012-2-27 10:48
真心没必要全部认出来,这个无所谓。实在想全部认出来就装WIN764位,装系统不要太简单。
作者: alexwu    时间: 2012-2-27 12:22
应该是3.25G,以前听别人说的
作者: 冰之火焰    时间: 2012-3-2 12:03
3G多吧
总是不喜欢win7
作者: niuniuling    时间: 2012-3-2 12:06
WIN7 用的不习惯。还是觉得XP实用。。
作者: 逸楓8023    时间: 2012-3-3 19:11
4G可以启动但是你在系统里是认不到的   呵呵
作者: 冰之火焰    时间: 2012-3-7 15:38
一个朋友用win2003,可以支持到8G内存
2003不是32位系统吗?
作者: 范德萨    时间: 2012-3-7 15:49
最大支持3G多一点.
作者: 夜对孤灯不成眠    时间: 2012-3-8 17:48
3.2 G   64位  128G
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-3-15 16:33
win7 32位,也不支持 4G啊。也就3G多点、
作者: leefeng520    时间: 2012-3-21 09:52
3.25G    其他32位cpu是无法识别的
作者: 贺志远.    时间: 2012-3-23 00:01
XP系统下,插4G内存只有3.7G左右是有效的..其余都是认不出来的..WIN7可以完全支持4G.
作者: dcfever    时间: 2012-3-23 14:54
启动没问题,就是浪费
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-3-24 08:15
最大只能认出三G
作者: 流年〆寂寞    时间: 2012-4-12 13:01
XP32位认不完。64位认得多一些
作者: 我的猪猪宝贝    时间: 2012-4-14 09:58
3.25显卡也会占用一点
作者: jianghongb    时间: 2012-4-15 19:22
3G 吧。这个网上可以查到的。
作者: 范德萨    时间: 2012-4-15 20:27
2003不是32位系统吗?
开寻址就不能休眠 麻烦
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-19 08:16
64位的XP支持内存要大得多
作者: zlgtgs    时间: 2012-4-19 09:38
楼主想全部用上4G就装64位系统吧
作者: 哥兵    时间: 2012-4-20 10:34
只能认出两G多了认吧到
作者: DIY-之→宝宝    时间: 2012-4-24 18:44
最大支持到4个G
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-5-24 10:10
XP的只认3G多认不到4G
作者: zdh250    时间: 2012-5-26 22:37
3G,有的主板也不支持3G以上的内存。
