查看: 2617|回复: 8
[显卡维修]
用显卡检测程序备份rom
发表于 2011-9-28 17:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前都是用500p 备份的  麻烦的 要死
今天试试 用显卡检测程序备份 结果 还是不行
我的检测程序安装在d:vga
进入d\vga\bios   在输入 nv -b 6600.com  安回车  提示bad commmand for file name
那位知道 我哪里输入错了  谢谢指教
发表于 2011-9-28 21:39:33 | 只看该作者 �
确认你的那个软件名字是不是NV?还有就是应该取名为6600.rom或者.bin
发表于 2011-9-29 06:23:58 | 只看该作者 �
我去.我一直打的时com 谢谢啊
发表于 2011-9-30 03:05:28 | 只看该作者 �
命令是nvflash -b 6600.rom   首先要确定的是你的那个NV的文件名是nvflash才行
发表于 2011-9-30 10:49:40 | 只看该作者 �
用这么麻烦吗在WINDOWS下的用GPUZ点保存就行
点评
cpu z 能吗 着个我还真不知道的  详情 回复 发表于 2011-9-30 12:22
发表于 2011-9-30 12:22:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 19:19:04 | 只看该作者 �
大哥是GPU-Z,不是CPU打开点后绿色那个就可以备份显卡的BIOS了
发表于 2011-10-2 19:55:17 | 只看该作者 �
你这个问题是在该目录下没有nvflash.exe这个文件,你是无法运行的,你可以在该目录下查看有没有该文件。保存的文件名的后缀应该只能为.rom.
发表于 2011-10-2 21:17:20 | 只看该作者 �
GPU-Z 能备份显卡BIOS?还真没试过,有知道楼主用的是几点几的版本
