标题: 我有一金士顿内存 蓝屏 [打印本页]
作者: qq23634446    时间: 2011-9-28 17:31
标题: 我有一金士顿内存 蓝屏
我有一金士顿内存插在任何电脑都 蓝屏  DOS没问题 一进系统蓝屏 求救
作者: 心无间    时间: 2011-9-28 17:37
拿去电脑店里修吧..
作者: 心无间    时间: 2011-9-28 17:38
最基本的RST都不跑就来问的话,,没人能帮你啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-28 17:53
内存SPD有问题?
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-28 19:04
换个内存试试
作者: yaooxp    时间: 2011-9-29 20:41
真的不如直接换一条新内存,什么问题都解决了,你那问题吧估计SDP有问题
作者: 无念的思想    时间: 2011-9-29 23:16
刷个SPD试试
作者: 冯玥    时间: 2011-9-30 08:36
皮皮--电脑 发表于 2011-9-28 19:04
换个内存试试
换个内存肯定就行了嘛,你这样说等于是*脏话*
作者: 冯玥    时间: 2011-9-30 08:38
请教一下,SDP,是什么意思?上一次修主板的时候,有个人跟我说我的主板SDP没信号,我到现在都还没明白。(主板已修,是内存供电的问题)
作者: dcdzzz    时间: 2011-9-30 09:12
是SPD,而不是SDP,是内在上的BIOS(一般为24Cxx芯片),记录着内在的速度、容量、电压与行、列地址、带宽等信息。
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-6 00:53
SPD有问题,刷一下试试
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-6 10:04
先换个内存条测试下吧!不行就排查下内存插槽了供电是否正常
作者: caoxiong    时间: 2011-10-14 22:03
换个芯片就好
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-14 22:59
进系统蓝屏。还用修吗?
  不就是有些芯片不良了。在DOS下。是可以正常使用的
一但进了XP。系统里面。运行量大了。就会出现蓝屏的情况 ·!
 用2代的检测软件吧。
 一定可以检测出来。
 一般都是几个位出错。
作者: lxqsly    时间: 2011-10-18 22:07
内存坏了,遇到这情况我一般扔到一边了。
