标题: 奇怪的开机方式!!! [打印本页]
作者: 九里山    时间: 2008-5-7 22:44
标题: 奇怪的开机方式!!!
一个815ET主板,不能正常开机。具体地讲就是:按下电源开关,机器没任何反应,电源和CPU风扇都不转,指示灯不亮)。检修中无意发现奇特现象:取下CMOS电池(电池良好),用手握住螺丝刀金属部位并碰触电池座的正极则能开机(不需按电源开关),碰触其它部位都不能开机,开机后可顺利进入WINDOWS系统,但是,系统时钟走4或5秒停1秒,而且不能重新启动机器,也不能正常关机(显示器、电源指示灯熄灭但机器仍通电,电源风扇转动)。
作者: 月饼    时间: 2008-5-7 23:25
换南桥.
:lol :lol
作者: 联友电脑医院    时间: 2008-5-7 23:38
先检查一下晶振吧
        呵呵
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-7 23:56
清洗下SB看怎么样~~~~~~~~~~~~
多半都是桥的问题~
作者: 硬盒红塔山    时间: 2008-5-9 22:08
我觉得是晶振的问题,期待各位老师给正解!
作者: 北京胡子    时间: 2008-5-9 22:48
SB 的可能性最大 !
晶振坏的话,无论短路'开路 都不至于不用按开关就能开机吧
IO 没有给南桥触发信号,南桥自动触发
