ZXCVWtest
标题: 硬盘如此怪现象 [打印本页]
作者: 感叹号 时间: 2008-5-7 22:40
标题: 硬盘如此怪现象
用MHDD扫描正常无坏道,
有装幻灵还原,按F10无法删除此东东,进系统后不管你是创建文件还是删除文件重启后都还原,主板无还原功能,也没还原卡,所以我先用DM分区,怪事来了。分了重启还是原来的分区。又改用DISKGEN,删除所有分区保存,重启还是一样又回来了。PQ也试过了,也没有,最后挂另外一个好的硬盘进系统,把这个挂在上面,在WINDOWS下删除分区,重启还是一样。没办法了。低格,格了好久,以为可以了。谁料到分区又还原了。和以前一样,文件都还在里面。
哎,我实在是找不到什么好的方法解决了。望各位老师指点迷津!
[ 本帖最后由 感叹号 于 2008-5-9 10:18 编辑 ]
作者: 华盛 时间: 2008-5-7 23:09
装接上电源线,进了DOS再接上数据线,用DM低格或MHDD擦除,无效为硬盘坏!
作者: 学修板卡 时间: 2008-5-11 00:00
标题: 是什么盘?
是什么牌子的盘啊?
再看具体怎样解决.
作者: 会飞的水中虎 时间: 2008-5-11 17:27
不怕病毒。。呵呵。。。。这种技术网吧可以用。。。。
作者: 我时代 时间: 2008-5-11 18:41
有点像0道坏,我见过好几个这样的盘了
作者: 人穷面丑 时间: 2008-5-13 15:57
磁头不行了吧。我有一个三星盘也是这样。拿去给几家修都是说磁头问题。
作者: 火速挪移 时间: 2008-5-13 18:38
不管什么还原软件
只要MHDD ER前面点点
还是出现原故障
那盘有问题
当然除了主板还原还有卡类的还原精灵外
作者: 夜明珠 时间: 2008-5-14 22:58
拿到别板子上试试
