标题: 神舟天运F4200本本一插屏就掉电 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-9-28 16:35
神舟天运F4200本本一插屏就掉电,,,开机。。屏亮一下就掉电。。外显正常。。屏根屏线也换了。。还是掉电,,查屏接口无异物,,针也正常,,打阻值也正常,,,不知道什么原因,,只插屏线,,不插屏正常,,现在不知道什么问提了。。。求高手。。提示。。
作者: 维修的辛苦    时间: 2011-9-28 16:51
  你把高压条拆掉试过没有     有可能是高压板坏了  不行就查  屏供电 看有异常没   一般都是屏供电  和高压条短路引起的
作者: mayangxm    时间: 2011-9-29 11:51
维修的辛苦 发表于 2011-9-28 16:51
你把高压条拆掉试过没有     有可能是高压板坏了  不行就查  屏供电 看有异常没   一般都是屏供电  和高压 ...
试过。。屏。。都全换了还是一样。
作者: 游泳    时间: 2011-9-29 12:26
那是屏供电电压低了吧
作者: mayangxm    时间: 2011-9-29 12:43
是啊。。不插就正常。。一插就被拉低。。
作者: ljlovej    时间: 2011-9-29 13:00
哈哈 一模一样的故障我都遇2台了 之前那台没修好
你看我 我前几天才发过帖子
作者: ljlovej    时间: 2011-9-29 13:01
是接外接有显示 插屏线就掉电吧  整个上半部分我都换过了 确定是主板问题
北桥重做了 后来我同事换了个CPU就不掉电了
但是我现在是进系统就死机 按F12也死机  不知道是不是我的北桥没做好导致的
作者: ljlovej    时间: 2011-9-29 13:02
神舟机 很多型号都是一个模型 都是一种板子
作者: mayangxm    时间: 2011-9-29 13:51
发现屏线接口。。10角。LCDVCC 不插屏线时3。3正常。一插就被拉低。。就掉电,,断开10角就正常但是白屏,,现在不知道走哪里弄了。查LCDVCC线路的。电阻电容正常又看不出来什么问提。。在说,不插屏线都有3。3V的。。因该线路没问提撒,,
作者: mayangxm    时间: 2011-9-30 09:11
北桥重做了 后来我同事换了个CP ...
兄弟。。我CPU也换了的。。北桥也压了的。 。屏接口。要被拉低的3。3V的线路也查了的。,,都不行。。我汗找不到地方修了。。求助啊。
作者: liu99131233    时间: 2011-9-30 09:15
你都找到问题点了 接着查下去呀
作者: jslas    时间: 2011-9-30 09:19
竟然还有这样的啊,啥都换了还不行啊,我只碰到过一个屏线上的摄像头线被屏支架压断了,导致一通电就掉电
作者: ljlovej    时间: 2011-9-30 11:20
没骗你 我就这种情况
作者: mayangxm    时间: 2011-9-30 15:05
ljlovej 发表于 2011-9-30 11:20
没骗你 我就这种情况
哎。我CPU换了N过了。桥也弄了。。被拉低的3。3V线路,元件也换了。。还是不行。。现在没法咯。。郁闷啊。
作者: nbsir    时间: 2011-9-30 15:12
这种问题很麻烦的修好了还会坏的 通病
作者: ljlovej    时间: 2011-9-30 15:38
  至少我现在不掉电 只是会死机而已 跳不下去 按F12启动项也跳不下去 我现在重做北桥试试
作者: 740951569    时间: 2011-9-30 15:50
插上屏的时候你量下10PIN对地阻值是多少啊?然后在去量屏上供电保险对地阻值多少?在把连接屏借口的屏线拔掉量保险对地阻值,这样就可以确定是哪部分的问题了
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-30 16:03
知道哪个电压被拉低就跟着追嘛!往屏这边追!
作者: zhoufuqiang    时间: 2011-9-30 18:44
LZ的机器是不是SIS芯片组的我也遇到过这个问题,坐等LZ结果
作者: 445990683    时间: 2011-9-30 18:51
仔细的检查下自己动过的地方!
作者: 群星科技    时间: 2011-9-30 19:46
屏供电部分可能有软击穿
作者: mayangxm    时间: 2011-10-3 12:11
现在确定主板问提。。整个屏我都换了的。。一样。
nbsir 发表于 2011-9-30 15:12
这种问题很麻烦的修好了还会坏的 通病
通病。。哪里的通病,
作者: jqwx    时间: 2011-10-3 12:32
查供电或屏接线口。
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 15:50
维修好了,也不是太稳定
作者: gu851027    时间: 2011-10-10 16:13
测量主板供电都是否正常
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-10-10 16:18
查下开启信号是否正常。
作者: kernxn    时间: 2011-10-10 18:26
我感觉屏线有问题,如果屏线没换过的话。
作者: kernxn    时间: 2011-10-10 18:27
群星科技 发表于 2011-9-30 19:46
屏供电部分可能有软击穿
所谓软击穿为何解
作者: 群星科技    时间: 2011-10-10 20:06
kernxn 发表于 2011-10-10 18:27
所谓软击穿为何解
就是不通电量着都 正常,加电后才短路!
作者: 群星科技    时间: 2011-10-10 20:07
所谓软击穿为何解
就是不加电,阻值和正常的一样,一加电就短路!
作者: a429194238    时间: 2011-10-10 21:11
我好想知道结果,拜托了有结果告诉我吧
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-10-10 21:16
同意 接屏 测下lcdvcc对地阻值
作者: 米奇    时间: 2011-10-11 18:15
测量一下屏供电和高压板
作者: 米奇    时间: 2011-10-11 18:16
还有就是最好该换一个屏尝试一下
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 10:32
740951569 发表于 2011-9-30 15:50
插上屏的时候你量下10PIN对地阻值是多少啊?然后在去量屏上供电保险对地阻值多少?在把连接屏借口的屏线拔掉 ...
确定是主板问提。。说了的啊。我整个屏都换了还是一样。阻值也正常,
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 10:34
屏供电部分可能有软击穿
那我不插屏那个角又正常啊。。在说那个角的供电电路上的元件我也换了的。。还是一样。。
作者: mayangxm    时间: 2011-10-12 10:35
米奇 发表于 2011-10-11 18:16
还有就是最好该换一个屏尝试一下
我晕。不是说了我整个屏都换了吗
