标题: ibm T40跑87 开始按南桥有时可以亮机,,换南桥还是一样,, [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-28 16:12
这个桥开始打了黄胶,,上原来是的南桥也是跑87  ,,换了一个新的南桥也是跑87 ,,无思路了,,有谁碰到过这样的问题吗
做这个南桥技术绝对过关
作者: ltbhao    时间: 2011-9-28 16:25
是不是按南桥的时候把其他地方也按了。。。按北桥呢
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-28 16:32
后在我看了下别人贴子,说有换H8芯片的,,我想啊,,开始是按住就可以显示,,然后就一个一个按,,按到BIOS显示了,,加焊了下,还是一样,,然后按H8芯片,按了下也显示了,,加焊下,,不用按了,,可以正常用用了
作者: 普信维修    时间: 2011-9-28 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中联电脑维修    时间: 2011-9-28 16:39
解决办法:刷BIOS,论坛有不带安全芯片的程序!刷一个,去掉安全芯片!
另:刷了这个bios后会提示1394报错,或者有时候档代码,具体忘记了。将PC卡芯片拆掉就OK!
试试吧!我上次碰到过!
作者: 韩卫坡    时间: 2011-9-28 16:52
是H8虚焊导致跑87.
