AOC 19寸不通电
相依的心
2011-9-28 16:09
AOC 19寸不通电
被雷打坏的,开关管, PWM IC 面目全非,反峰吸收电路也损坏了。更换坏件后,测的OUT无电压输出,VCC电压跳动,查过其它也没发现问题。直接上开关管,通电。12V,5V输出正常了。真是不解。。
ld7552b_43290.pdf
(339.97 KB, 下载次数: 3)
2011-9-28 16:09 上传
点击文件名下载附件
(25.51 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-9-28 16:08 上传
fsl69
2011-9-28 16:12
你真猛猛猛
飘逸使者
2011-9-29 19:41
保护做的不够好 直接烧管理芯片
群星科技
2011-9-29 22:19
电源管理芯片应该也换了吧,
洎阳人
2011-9-29 22:35
昨天修的 一块电源板也是这样的!!!VCC在14-17V之间晃动。。。OUT好像没有电压的 只有用示波器才可以查的波形
zanghuquan
2011-9-30 09:59
被雷打过,一般都是管理芯片,光耦,431这些东西容易坏的。(我也是听高手说的)
rodroll
2011-10-1 20:02
这个很正常 启动之前 有300V左右脉动直流电通过启动电阻提供,供电肯定存在波动,芯片同时存在保护电路,电流反馈叫CS测不到电压,out无输出的,但是接上开关管之后。有次级绕组供电 供电自然就稳定
mkk
2011-10-2 00:02
楼主应该注意了那个输出脚有以个作用。。脉冲宽度调制
