ZXCVWtest
标题: 联想 945GC-M2主板 开机风扇就转一下 [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2011-9-28 15:44
今天接到一块 联想945GC-M2的主板,触一下开关风扇就转一下,紧接着在触一下开关风扇又转一下,得连触好几次开关碰巧才能开机??但是不上CPU能触发,不知道什么原因了,等待高手、、
作者: wagwg    时间: 2011-9-28 16:01
查cpu供电部分
作者: 技通电脑维修    时间: 2011-9-28 16:05
wagwg 发表于 2011-9-28 16:01
查cpu供电部分
不是每次都开不开,偶尔一次能开开,能开机的时候CPU电压正常,是不是和CPU供电IC有关??
作者: 深圳卓越    时间: 2011-9-28 20:09
直接更换电源IC试一下,上次我修到一片套板跟你的现象一样,后来换了ISL6312就OK了
作者: yinjibei    时间: 2011-9-28 20:56
这个应该跟U供电没多大关系。。。应该是欠压掉电。。。
上假负载看看是不一样。
在就是不上U测试电压看正常否。
像这种情况很多都是主板都虚焊,氧化造成的。。。建议楼主多目测一下。。。
作者: 心语心    时间: 2011-9-28 22:15
我遇到过478主板电池接触不良出现这种现象.
作者: 技通电脑维修    时间: 2011-9-29 10:08
电源IC已经换了,毛病依旧~~~{:soso_e109:}
