MiIO显示器怪现象
52571688
2011-9-28 15:04
MiIO显示器怪现象
MiIO显示器,型号Q226,冠捷制造。正常开机,闪绿灯,无图像无背光,细看,屏一闪一闪的,就好像刚要显示图像就关掉了,如此重复不停。拔掉屏线后开机,白屏,然后带电插上屏线,图像和背光一切正常,关机后再开机,又会闪绿灯,无图像无背光,郁闷中...
根据2楼师兄的指点,换掉5V电路上的电容,一切正常。
xuan5312
2011-9-28 15:29
电源供电能力下降,更换电解电容。
52571688
2011-9-28 16:18
xuan5312 发表于 2011-9-28 15:29
电源供电能力下降,更换电解电容。
师兄果然高见!按照您的指点,我怀疑是驱动板供电不足,于是更换了所有5V电路上的电容(尽管他们并没有鼓包漏液),好了!多谢您赐教!
736646038
2017-3-12 08:40
电容漏电带不起负载
付豪杰
2017-3-12 10:39
可能性很多出现这个故障
联成科技
2017-3-14 11:20
呵呵 这个留下个记号!
小心扣分!
今夕、何夕
2017-3-14 15:59
老徐之前远程讲过
今夕、何夕
2017-3-14 16:00
绿灯闪都是5V后继电容
