标题: 求显卡不亮 维修 测量 思路 从哪里下手 显卡芯片是7300 [打印本页]
作者: w0ww    时间: 2011-9-28 14:41
新手求助
作者: 宏运维修电脑    时间: 2011-9-28 14:58
想精修 你得实践去了,不精修就测电压,一般都是主芯片脱焊了
作者: 李成成    时间: 2011-9-28 15:00
测 显卡的 各个 供电 看看 有没有  如果都有还不亮的话  那就是 主芯片空焊了  需要做BGA
作者: kaikai086    时间: 2011-9-28 15:14
BGA是什么意思啊楼上,我是新手、。
作者: 他处无岚    时间: 2011-9-28 15:19
你可以去看PDF图纸阿
作者: 无奈、因是非    时间: 2011-9-28 16:07
一般是先看电容是否爆没爆,然后焊显存。还不行就是BGA了
作者: w0ww    时间: 2011-9-28 16:29
你可以去看PDF图纸阿
哪里有看的?????
作者: 高速钢    时间: 2011-9-28 16:42
men看看 有5V
MEI
作者: 273334034    时间: 2011-9-28 18:49
高速钢 发表于 2011-9-28 16:42
men看看 有5V
MEI
先看供电 在BGA
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-28 19:01
修显卡得有一定的电子基础,不时三两句话就能弄明白的,如果几句话就会修那就没有技术可言了,所以你得有一定基础才行。
作者: 为有    时间: 2011-9-28 19:13
kaikai086 发表于 2011-9-28 15:14
BGA是什么意思啊楼上,我是新手、。
BGA是一种机器,你换桥就用它了
作者: weija100    时间: 2011-9-28 19:24
看看上面电容好吗 ,如果都好的那就芯片虚焊了.这是最简单的检查,复杂的就多了.
作者: yinghe    时间: 2011-9-28 20:22
去买本维修主板的书学学看
作者: xuekikikon    时间: 2011-9-29 12:00
没人提到 地址线的 耦合电容
作者: 扬帆起航    时间: 2011-9-29 12:28
7300 爱虚焊。。。当然了供电时钟也是要先量一下的
作者: qlzhaojian    时间: 2011-9-29 14:24
都是高手啊。我也是新手。。。我的坏显卡还有好几十块在那躺着呢,不知如何下手啊。。。学习了。。
作者: HappyShare    时间: 2014-11-23 14:05
路过           学习
