ZXCVWtest
8500GT装不上驱动
lzcsxy2004
2011-9-28 14:03
8500GT装不上驱动
技嘉945的板子,系统做了N遍,还是装不上显卡驱动,老是感叹号。是不是这个显卡的水货啊。下载不管什么驱动,都试过了
pual11
2011-9-28 14:22
有可能是显卡芯片不行了,这种情况安装上去驱动也用不了,建议更换显卡测试下。
Discovery
2011-9-28 14:59
重做一下就有可能装的上驱动了。
tzzzj
2011-9-28 15:12
应该是GPU故障
月饼
2011-9-28 15:21
可以尝试刷个BIOS!
Cooley
2011-9-28 15:24
换个显卡试试能不能装驱动,换个也不能装的话就刷BIOS看看吧。
oudenn
2011-9-28 17:05
不能装驱动应该不关BIOS的事吧
吴先明
2011-9-28 19:00
这种不可能是BIOS的问题
吴先明
2011-9-28 19:01
或者我给你说你下载一个驱动精灵试一下
皮皮--电脑
2011-9-28 19:05
驱动人生试试
独醉、奈何桥
2011-9-28 19:11
你可以换一种系统试试,有可能不兼容
相依的心
2011-9-28 19:12
是不是水货,打开看看就知道了。
lzcsxy2004
2011-9-29 10:04
换了显卡可以,就是这个显卡:V星阿修罗NX8500GT,就是装不驱动,win7下也试了一样
