标题: 联想C466版号LA-3691P无待机 [打印本页]
作者: 鑫智科技    时间: 2011-9-28 11:56
今天接收了个联想机器版号LA-3691P无待机,3.3VALWP和+5VALWP都没有,该如何维修啊?B+,VS.VIN电压都有,max8734A也换过。这种情况谁说明一下啊
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-9-28 12:13
你看看  8734的ON3 和ON5  那两脚的电压出了没   应该没出    你打下拿两脚的阻值  是不是有短路的
作者: 狼图腾999    时间: 2011-9-28 12:17
学习了!!
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-28 12:18
没有待机你看一下8734A的工作条件正常不啊!!~
作者: 鑫智科技    时间: 2011-9-28 12:20
哦。好的,我这就测试一下去,谢谢!!
作者: 鑫智科技    时间: 2011-9-28 13:24
刚才看了一下是一个pr19坏了,就是阻值太大找不到合适的换,郁闷中…………
作者: 鑫智科技    时间: 2011-9-28 13:45
是不是只要LA开头的主板都会用到这个电阻啊
作者: 文旭    时间: 2011-9-28 14:45
直接用导线短路试试
作者: 445990683    时间: 2011-9-28 14:46
查max8734A的工作条件,开启信号。-
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-9-28 15:24
查工作条件.如果满足.就换个芯片看看
作者: shixiaojun1986    时间: 2011-9-28 15:54
学习了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 鑫智科技    时间: 2011-9-30 11:38
这个电阻我换了,找了个NC6400的主板换的。现在好了,呵呵!!谢谢大家了。!!这个电阻肯定不能用导线短接的吧!!我感觉这个好像是取样电阻吧!!
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-9-30 11:46
已经解决了呀,收下了
作者: 鑫智科技    时间: 2011-9-30 11:53
谢谢大家的支持!!也谢谢论坛上的图纸和说明!!
