请问 主板上所有usb接口不能用 插个usb的 pci扩展卡可以用 是南桥的问题吗
w0ww
2011-9-28 11:41
但是usb扩张卡 插上 在xp下 经常死机 在pe下不死机 什么问题?
w0ww
2011-9-28 11:43
补充一下 主板上不能用的usb 供电能测到5v
Ken-mkII
2011-9-28 11:43
八九不離十了......
你在BIOS中把集成的USB關了沒有?
啊杰哥哥
2011-9-28 11:44
驱动问题吧
ybbyjjetg520
2011-9-28 11:45
南桥里面的USB模块坏了,进BIOS里面把USB关了。
wagwg
2011-9-28 11:45
查下usb时钟,再就usb相关电路,
w0ww
2011-9-28 11:46
bois 中 所有 usb的都开了 前置usb 也是如此
z156485243
2011-9-28 11:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
w0ww
2011-9-28 11:47
但是usb扩张卡 插上 在xp下 经常死机 在pe下不死机 什么问题 换了个 pci 槽 xp 已经 pe下 都不认了 郁闷
jianghe710
2011-9-28 11:53
应该先看看BIOS里设置,如果没有的话,八九不离十是南桥的问题
mrxingfa
2011-9-28 12:03
应该是南桥问题
阿枫问修?
2011-9-28 12:58
南桥可能性最大 USB模块部分坏了
寰亜电脑
2011-9-28 13:03
用usb的扩张卡当然可以用,因为那个通过pci总是来传输的。在xp的系统下死机可能是驱动没装好
376057772
2011-9-28 13:07
多半是南桥问题
fzandylau
2011-9-28 13:39
应该是南桥问题,驱动的可能性不大
kaikai086
2011-9-28 16:48
首先你检查一下供电,看是不 是电压不够
xiguo75120122
2011-9-28 21:34
1.先看USB接地有没有
2.看看USB5V有没有
3.看看USB两条数据线对不对称,不能过大也不能过小的阻值哦
825963175
2011-9-28 22:14
南桥可能最大了
chenrui880328
2011-9-29 09:55
关注中,值得学习
一丝云彩
2011-9-29 15:03
供电正常,查一下USB数据线对地阻值500左右,再下来就是桥的问题!
chunyi123123
2011-9-29 15:32
楼上的都说了,我有一台式也是这样,其他什么问题都没有,就是USB不能用,BIOS里也开了,最后用返修台换了个南桥就好了
丶、ゞ安泪
2011-9-29 15:49
学习{:soso_e142:}
SZ523549236
2011-9-29 21:07
南桥问题,换南桥吧
