标题: 飞利浦221e 预热问题 [打印本页]
作者: yuyong    时间: 2011-9-28 11:33
标题: 飞利浦221e 预热问题
  一台飞利浦221e的液晶显示器    每次开机都有 预热一下  少则 几分钟  多则1个多小时    亮了就没问题了    请教下各位 这是什么问题
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-9-28 11:47
       有没有拆开看下,看看有没有电容爆的.再说吧
作者: hdg6552328    时间: 2011-9-28 12:03
这个是通病,灯管过热所致,,可以该两灯的高压板上去,,碰道几台
作者: mrxingfa    时间: 2011-9-28 12:04
估计是板上有电容爆了
作者: yuyong    时间: 2011-9-28 12:44
拆开过了   没有电容爆
作者: 没钱不行    时间: 2011-9-28 12:52
外接试一下。
作者: 有影无    时间: 2011-9-28 16:03
灯管问题  或者  高压有问题   有遇到过
作者: h96477    时间: 2011-9-28 19:56
灯管接头改换下可能会好,灯管问题来的,不怕麻烦直接灯管全换掉。不然改接头和改高压条试试。
作者: 一条河    时间: 2011-9-28 20:22
如果没有修过最好送到专门的维修店,否则连显示器也拆不开
作者: andrechang    时间: 2011-9-28 21:31
遇過Farrari的液晶,也是一樣要預熱才能開機使用。
尤其是BGA晶片烤過後更容易開機,但是冷掉後就不開機了。。。。
最後還是解決不了,殘念。
厲害的是,溫度用超超超高,晶片都不會掛,都還能開機。
作者: 界首小夏    时间: 2011-9-28 22:56
我碰到过AOC 是这种问题,,直接把高压板的保护去掉好了。。。
