查看: 2054|回复: 11
[主板维修]
华硕A7V600老机器,故障请教!
发表于 2011-9-28 11:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板型号:华硕A7V600
故障描述:开机跑码跳几下到00不动,内存已过 板各组供电正常,诊卡上时钟复位各灯都亮。就是无显
求解决方法,谢谢!
发表于 2011-9-28 13:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会没人知道吧,老师呢,高手呢?在线等~
发表于 2011-9-28 13:48:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手学习来了
发表于 2011-9-28 16:18:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来都是神马~
发表于 2011-9-29 11:27:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位灯常亮?
发表于 2011-9-29 11:30:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
复位有了查CPU到北桥的AD线
发表于 2011-9-29 11:44:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常板不是复位灯常亮着吗?
发表于 2011-9-30 09:10:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎~居然没人知道
发表于 2011-9-30 09:20:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
晕哦 你不是连这个都不知道吧。有些诊断卡复位灯常亮是正常。有些一点亮板复位灯亮哈就不亮老。
如果有复位你就量开机线路啊 。coms电压 时钟  南桥  内存供电 U核心电压
发表于 2011-9-30 11:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位亮常亮着才是正常,没听说过不亮或是灭掉了才是正常的
发表于 2011-9-30 13:35:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各组供电都非常正常。还是不显,顶起
发表于 2011-9-30 13:41:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主是不妨先测量开机电路、coms电压 时钟  南桥  内存供电 U核心电压一个一个得去测试相信会找出问题所在
