ZXCVWtest
标题: 一块磐正AF520T 的主板第二屏的画面看是什么? [打印本页]
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2011-9-28 10:53
客户送修一块磐正AF520T 的主板,说是从起不亮,我上机试了一下,进桌面很正常,声音网卡都有,点从起机器果然点不亮了,手动也不亮。检测卡复位正常,代码00 ,有时开机直接跑00,有时能点亮,最后我把bios芯片拔下,然后又插上,开机出现这样的怪故障,大家看一下图片第一个图片是第一屏,第二个是第二屏。然后就停止不前了!看上去像是更新bios文件,刷了bios 还是一样,各位高手看这个问题怎么解决?等待中
  这是第一屏
这是第二屏
这是主板
作者: 601995580    时间: 2011-9-28 11:16
刷BIOS看看呢 或是CPU座子虚焊啊
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-28 11:16
再刷一个新的   你好好的看下BIOS座子有没有损坏的  我上次 修到一块和你一样 的 座子 都长发霉了 焊在主板上保险点
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-28 11:17
601995580 发表于 2011-9-28 11:16
刷BIOS看看呢 或是CPU座子虚焊啊
CPU座子虚焊还有这样的?
作者: YY电脑医院    时间: 2011-9-28 11:20
刷刷bios吧,bios坏掉啦
作者: scq330    时间: 2011-9-28 11:20
这个就是这个主板的特色功能:ghost-bios,你就算去了bios芯片也能正常跑码。因为bios程序集成在io里了。你这个情况有可能是桥的问题,自己慢慢找找吧。我以前遇到过就是桥的问题,没bga让我搞挂了。
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2011-9-28 11:25
bioss刷过了,不行。开始我也想是bios座子拔脱焊了,可是仔细观察用针拨了拨没发现又脱焊点,我就是 动了动bios 就成这样了,我把bios 直接焊上看是什么情况!
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2011-9-28 11:29
哦!原来是这样!那就好办了!马上旱桥!谢谢!
作者: 烽想    时间: 2011-9-28 11:41
楼上都说刷Boos说 的也没错,,除了刷boos    1:把外设(接口)包括显卡和网卡之内的都拔掉:2:cpu拆下,重新装上去试试,不行就换一个,3:换一个电源 4:查cpu的工作条件 电压 时钟 复位
作者: Cooley    时间: 2011-9-28 11:47
如果BIOS没问题,轰南桥试试吧
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-28 11:49
肯定是BIOS问题
作者: 章红卫    时间: 2011-9-28 12:01
有可能 是 北桥 虚焊
作者: 烽想    时间: 2011-9-28 12:31
不能乱搞桥的,先查查信号线路,到最后才想桥的原因
作者: jena7    时间: 2011-9-28 12:50
这个板 的BIOS好几个板号,你都依次刷下BIOS 把
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-9-28 13:16
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
作者: 88553412    时间: 2011-9-28 13:40
单桥板 你懂得{:soso_e144:}
作者: chenrui880328    时间: 2011-9-28 13:58
关注中,值得学习
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2011-9-28 14:47
各位大侠,故障找到了,我把bios座子拔掉,直接焊上,开机一路跑马过了,进系统正常。原来还是bios座子的问题。
作者: ugeto0805    时间: 2011-9-28 15:33
多谢分享宝贵经验知识……
作者: 肖玉峰    时间: 2011-9-28 17:30
轰炸(卢沟)桥..
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2011-9-28 17:57
还楼主自己干的漂亮
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2011-9-28 18:08
经过维修这张版子给大家来点点评:原因是因为这张板子是有点特殊,就像楼上那位师傅说的那样,bios程序集成在IO里,经过观察我发现IO的旁边有一个25系列的存储器,我这才明白他是写在这里的,并不是在IO里吧,我是这样认为的,我想他的作用应该是升级bios或刷新bios 用的。把这张板子的bios芯片拔掉,照样会走码,是的,一点不错。走吗点亮后就到上面第二屏那样,这个大概就是那个25系列的作用,刷新bios 的界面。大家是怎么看的?
作者: pinggyuan    时间: 2011-9-29 08:08
会不会是主板引导设置错误啊。
作者: 青岛大洋    时间: 2011-9-29 09:18
果然座子啊~
作者: 金格    时间: 2011-9-29 09:26
漯河奔腾科技 发表于 2011-9-28 14:47
各位大侠,故障找到了,我把bios座子拔掉,直接焊上,开机一路跑马过了,进系统正常。原来还是bios座子的问 ...
看来这插座式的BIOS 故障也不少啊  不太结实,上次给 拿下来把座子给搞破了
作者: power2008    时间: 2011-9-29 09:41
刷下BIOS,清洗下BIOS座,不行就很可以是桥问题了
作者: 644188989    时间: 2011-9-29 09:59
师傅告诉我。碰到这种BIOS的有座的都要我们直接焊上去。
作者: rainyday12    时间: 2011-9-29 10:21
第二个画面是 软驱错误。。。。。。设置下BIOS看
