标题: 宏基4736ZG进系统掉电,谁能给点思路? [打印本页]
作者: 温柔的石头    时间: 2011-9-28 10:52
{:soso__14349225775298249768_3:}有一台宏基的4736ZG,开机进到滚动条之后就掉电,偶尔能进到桌面就掉,、已经拆机清理排除散热问题和更换硬盘。但是机器进PE和停留在BIOS不会掉电,就只有进系统掉,谁能给个思路?显卡?桥?温控?还是哪里供电问题? 希望能指点一下..
作者: 王彬784428960    时间: 2011-9-28 11:02
楼主可以用示波器看看是不是那个电感输出不稳定。主要看看CPU ic 不行加焊试试
作者: 温柔的石头    时间: 2011-9-28 11:20
额。。示波器占时没有哦,输出不稳万用表应该也勉强可以把
作者: xxy213    时间: 2011-9-28 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 温柔的石头    时间: 2011-9-28 11:48
xxy213 发表于 2011-9-28 11:25
先看供电稳不稳
刚刚量了各个电感,电压都是稳定的
作者: 啊杰哥哥    时间: 2011-9-28 11:50
应该是哪路供电不稳定造成的
作者: 王彬784428960    时间: 2011-9-28 12:00
那就先加焊CPU供电IC试试。对于这一类的故障确实不好修。希望论坛高手们能开个这个专题。让大家学习。楼主修好了不要忘了告诉我们呀
作者: 温柔的石头    时间: 2011-9-28 12:22
王彬784428960 发表于 2011-9-28 12:00
那就先加焊CPU供电IC试试。对于这一类的故障确实不好修。希望论坛高手们能开个这个专题。让大家学习。楼主修 ...
进PE都不掉电,应该不关虚焊的事把
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-28 12:22
可以加焊CPU供电IC要不就把CPU的虑波电容全部换掉试试!!!~
作者: 温柔的石头    时间: 2011-9-28 12:27
意思是说这类故障大多是和CPU供电模块有关? 可是我测CPU供电都是很稳定的,直到掉电。。还有测各个原件的阻值也没什么异常
作者: 王彬784428960    时间: 2011-9-28 12:46
温柔的石头 发表于 2011-9-28 12:22
进PE都不掉电,应该不关虚焊的事把
我之前修到个SL410k 进系统掉电。后来换cpu IC 好的。供楼主参考
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2011-9-28 12:48
是橋的問題哦!你試試吧!是不是集顯啊!?
作者: 温柔的石头    时间: 2011-9-28 12:50
独显的  105的显卡
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2011-9-28 12:53
温柔的石头 发表于 2011-9-28 12:50
独显的  105的显卡
我修的是集顯的,。那你就慢慢查吧!好好修唄!
作者: 温柔的石头    时间: 2011-9-28 12:54
王兄 你换CPU IC是测到有异常决定换的,还是感觉有问题直接换来试试的?
作者: 王彬784428960    时间: 2011-9-28 14:48
呵呵。实不相瞒。我当时也是运气。呵呵。因为我修到好几个了。然后就换了好了。要是楼主有什么好思路不要忘了跟大家分享。我这个只是运气呵呵。但是进系统掉电我修了几个都是CPU供电IC问题。只供参考
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-28 15:12
先换CPU供电的电容看看
作者: 风浪无痕    时间: 2011-9-28 15:14
碰到一台清华同方一样的故障,我换CPU供电电容后就好了,当然,CPU、桥、显卡温度没有超过的情况下
作者: 南高峰    时间: 2011-9-28 15:26
神马型号的cpu 换过没
作者: lao1    时间: 2011-9-30 16:08
期待修好的分享
作者: 联成咚咚    时间: 2011-9-30 17:09
换下CPU供电电容,考虑下EC,这个不太好说。
作者: li李旭东    时间: 2011-9-30 17:11
看看显卡背面很烫吗?修显卡就好了。
作者: lidanping0812    时间: 2011-9-30 22:50
进安全模式看下啦
作者: wanghong132    时间: 2011-9-30 23:01
如果能进安全模式,将显卡禁用,看否能进系统,如果能进,则显卡问题。如不能进,再将其它外设逐一禁用,禁用到哪一个能进就修哪个。
作者: 闲来聊聊    时间: 2011-10-1 00:18
试下用电池掉不掉电,其他机型上遇到过,用电源掉电,用电池正常,其实是隔离电路中ACIN输入线路上某个MOS管性能有问题导致。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-10-1 00:28
拆出主板开机,进BIOS不掉电吧
开10几分钟,摸摸看哪个电感烫手。
哪个电感烫手,或者温度和别的电感不一样,那就是这路有问题。
我怀疑还是显卡没有上散热垫的,显卡和散热片接触不好
作者: 唉,小吕    时间: 2011-10-2 14:11
这个是CPU供电NEC大电容的问题 换了就可以了
作者: wangzhizhen    时间: 2011-10-3 08:20
加焊显卡试下
作者: 佳惠数码杜辉    时间: 2011-10-3 08:48
4736ZG 我还没有遇见显卡坏的,这个情况估计和上下管 还有CPU 供电电容有关系,另一个值得怀疑的地方就是温控芯片,线路方面查查
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-3 09:49
这种机器的散热铜管要注意的,如果不好也会掉电的
作者: 乱世公子    时间: 2011-10-3 09:55
肯定是供电不稳定或者负载变质造成的哦,仔细分析一下
作者: 电脑维修手    时间: 2011-10-3 09:56
这个肯定是cpu的电容问题。换了就可以了刚修了一台一样的。
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-10-3 11:53
4736  好像有NEC  电容吧 ?
作者: bd2010    时间: 2011-10-3 12:19
这个板的那个NEC大电容容易出问题
楼主不妨换了试下
作者: 温柔的石头    时间: 2011-10-4 14:20
放假几天没上了 各位真是太牛了 后来换了那电容还真的好了,看来对通病还是要多了解啊
