ACER 4120
daifujiu
2011-9-28 09:14
ACER 4120
(93.1 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-9-28 09:01 上传
前天接一同行客户送来的ACER4120笔记本,开机无显,掉电。图为此机北桥。AMD的CPU和桥,拆机后发现北桥被别人加焊过,各路供电芯片也被焊过,测北桥短路。上BGA拆桥,桥依旧短路,板子的阻值正常,订货,BGA后,测桥阻值正常,没有上COMS电池,上电,电流跳了一下,卡在0.9左右不动了,不显示,想在网上找找图纸,没找到,AMD的CPU不放心,换CPU故障依旧。无心的测了COMS电池,电压2.4V,有点偏低,换个全新COMS,开机,电流能上到1.7多了,屏亮了。后来证实,此机不上COMS电池会开机无显。
清风陈
2011-9-28 09:21
很多机器不上COMS电池,都是开不了机
bldnwxzx
2011-9-28 09:31
这样都行,楼主真高,学习了
弃门出击
2011-9-28 09:38
据说部分AMD芯片组的RTC电路始终仅靠CMOS电池供电
lajku
2011-9-28 09:44
CMOS电池没电还会导致不加电呢.所以这种现象也是正常的.
