标题: AM2主板,反复的跑00-50-23-46-ff 一直反复的跑。 [打印本页]
作者: 主板水手    时间: 2011-9-28 01:50
AM2主板,反复的跑00-50-23-46-ff 一直反复的跑码,没有报警声。
内存供电正常,3.3V 1.8V 都有。
请问有谁见过这样的跑码,这样的主板故障啊???急求中。。。。。。。。。。。。
补充内容 (2011-9-28 22:29):
主板是单桥的。
作者: gofafa    时间: 2011-9-28 05:32
我碰到过不少主板是CPU座虚焊复跑马的。用力压CPU再开机就能点亮。
作者: credibly    时间: 2011-9-28 07:56
就是反复重启就是?单桥的?
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-9-28 08:19
建议楼主加焊下桥再试试!如果没有BGA焊台那就送同行维修下 没有工具就是麻烦
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-28 08:35
换内存 换U 压U压桥  在不行 就刷BIOS换桥
作者: 顺风电脑电器    时间: 2011-9-28 08:54
解决了吗?什么问题
作者: qiang321    时间: 2011-9-28 08:54
乱码的先刷BIOS
作者: 海飞    时间: 2011-9-28 10:38
刷BIOS不行,可检查下USB的过流保护电路,PS/O的电路吧。
作者: 闫杨天    时间: 2011-9-28 11:45
看不太懂!就只有内存的电压吗?
作者: 圣魔神    时间: 2011-9-28 11:49
侨开焊了加下桥应该就OK了
作者: 章红卫    时间: 2011-9-28 11:59
先刷 BIOS   不行在用BGA   烤桥
作者: ff94315    时间: 2011-9-28 13:04
内存通信通道有问题,压u或者清理内存槽
作者: 心语心    时间: 2011-9-28 22:20
测接口阻值,刷BIOS,压CPU压桥,换IO,再加焊桥了.
作者: 主板水手    时间: 2011-9-29 00:43
个人判断是桥问题,丢一边了。多谢大家的意见。万分感激。
