标题: NC6400郁闷了半天的问题,结果却很可笑…… [打印本页]
作者: 萧秋雨 时间: 2011-9-28 01:36
HP NC6400,来的时候是无论什么时候都会反应奇慢,根据论坛里的案例,更换一三极管搞定,进系统正常,于是乎为了考证稳定性,决定重装一个系统试试看
问题从此开始了,纠结的维修过程……
1、装完系统,结果发现设备管理器里面只有无线网卡,却没有以太网卡,右下角的图标也没有本地连接打叉的现象
2、难道系统版本有问题?更换了N个系统,结果都是一摸一样的……郁闷啊,难道是被客户给黑了?
3、于是乎开始了漫长的测量过程,网卡接口,网桥,…………
继续…………中…………
4,感觉快崩溃了。
不管了,直接把机器扔给客户,有问题再说了
5,客户来取机器了,让客户自己检查吧,我在一边瞅着情况吧。
6、客户一看,嘿,系统比以前快多了,乐了……
7、终于客户要求检测网络了,唉,给他网线吧
8、这是一个神奇的网线,我的天啊,插上网线,居然发现了新硬件,一看,不就是那以太网卡吗?我的神啊
苍天啊,大地啊,给我开了一个不小的玩笑啊。
终于明白,这机器安装系统之后,接上网线,才能识别到以太网卡,但是我以前一直都没有接过网线!!!!!!
修完了,客户也满意的走了,可是我却感觉又好气又好笑,唉!当做是买了个教训吧!!!
作者: whisht20 时间: 2011-9-28 02:02
秋雨同学说下是哪个三 极管吧 懒得去论坛翻了撒.
作者: 胡奎 时间: 2011-9-28 06:19
还有这样的事啊。我碰到的是无线网卡没打开,无法识别,打开后重装驱动才搞好了。
作者: 阳光梦 时间: 2011-9-28 08:38
哈哈 有些机器是要插网线才认得到网卡的 以前在公司里弄一台 看到没网卡 怎么都弄不好 后来把网线一插 竟然出来了 悲剧
作者: 老A 时间: 2011-9-28 08:50
这都是谁设计的啊,坑爹啊都是
作者: turongyu 时间: 2011-9-28 09:24
IBM t40好像就有这种设计吧,
作者: 松钰小南方 时间: 2011-9-28 09:28
这种设计在联想的机器上见得多了,见怪不怪了
作者: 弃门出击 时间: 2011-9-28 09:28
遇到过一两次,所以我一般情况下都是插上电源适配器和网线装系统的
作者: 1992xue 时间: 2011-9-28 09:33
以后碰见就知道了!谢谢LZ分享
作者: qingtian742 时间: 2011-9-28 10:04
我前两天也修一台6910P也是慢,看了论坛上换了三极管好了,后来我打开电路图,想了解那个三极管的作用,可是看了半天还是不能理解啊,有谁理解能够详细解说一下,就最好了。期待解说
作者: 石头第七领域 时间: 2011-9-28 12:48
新机器好多是插网线才自动开启网卡的,节能设计
作者: 无忧快乐草 时间: 2011-9-28 14:17
LZ更换哪个三极管?型号是多少?
作者: 萧秋雨 时间: 2011-9-28 14:56
小贝花的帖子里面说的很清晰了,你可以看看
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-454646-1-1.html
作者: 陕西楞娃 时间: 2011-9-28 15:00
这个在BIOS里边有选项可以设置的。。开启的话就是用无线的时候屏蔽有线。用有线的时候屏蔽无线。节能设计。这款机器的BIOS功能还是蛮多的。我现在的机器就是这个。。
作者: why1314 时间: 2011-9-28 15:01
楼主能否告知更换那个三极管啊,谢谢了
作者: 萧秋雨 时间: 2011-9-28 15:03
HP NC6400.rar
(1.5 MB, 下载次数: 56)
