标题: V3000不显没思路 [打印本页]
作者: 杏树    时间: 2011-9-28 00:13
标题: V3000不显没思路
V3000北桥是6150     做了北桥后 故障一样  换南桥电流正常 但还是不显   BIOS刷了  看电流都显了  但就是不显   不知道修了  请给点思路
作者: kjx126    时间: 2011-9-28 00:20
CPU容易坏,换个试试
作者: chenhao1979    时间: 2011-9-28 08:20
讲清爽点,这样谁能帮你
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-28 08:49
换个CPU 不行在接着换北桥
作者: 王宏钧    时间: 2011-9-28 09:01
如果你確認你的焊工沒問題的話, 量一下6150的供電對地阻值, 如果不行換個橋吧..
作者: 杏树    时间: 2011-10-1 13:19
都换过了,还是不行!还是没解决
作者: wgxold    时间: 2011-10-1 16:24
确认焊接没有问题?
作者: redfish133    时间: 2011-10-1 16:54
换CPU之后不行直接换6150
作者: 新乡华宇    时间: 2011-10-2 18:22
v3000的能亮的主板才200多
你要么?我这还有2块
