查看: 2619|回复: 10
[维修经验]
精英761GX维修一例
发表于 2011-9-27 23:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     上电,不跑码,DEBUG卡有PCIRST#.上假负载,发现CPU PWRGD和CPURST#都为低电位。网上找到图纸,下载分析了一下。CPU PWRGD南桥发给CPU的电源好信号,CPURST#是北桥工作条件正常后收到NBRST#和PWRGD才会发出。综合这两个条件,查了一下PWRGD这个信号。测R287 PIN2没有电压,再测MN2 栅极为 5V的高电平,估计是电平转换电路出问题了。继续往上跑,点击QN7基极只有0.2V左右的电压,而且很不稳定。怀疑C135漏电,直接翘走,上电,故障依旧。接着最大嫌疑就是QN7了,拆下来测量,没问题啊。。郁闷。难道主板漏电吗?对地测QN7基极,电阻只有1K左右,明显短路了。。断开原来的,悬空QN7基极,R221 PIN2,飞线。C135是延时电容,也得补上。上电,直接26.
       装好主板,测试发现使用一段时间后会闪屏,集显的,BGA再说。NND,涛声依旧。。打VGA接口  H,V阻值,发现PIN13偏低一点,把VC7拆掉后好了。
精英761GX-M754-1004.pdf (890.55 KB, 下载次数: 10)
请问楼主这主板pdf在那找啊。我找了两天了。精英760GX-M2 v:3.0都没有找到。  发表于 2011-9-28 17:05
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
默默的帅着 + 6 加油
发表于 2011-9-28 00:30:26 | 只看该作者 �
赞一个 思路还是蛮好的
发表于 2011-9-28 17:49:40 | 只看该作者 �
VC7不是在15脚上吗??
发表于 2011-9-28 18:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 18:51:05 | 只看该作者 �
楼主的图纸是哪找的。。修机就图纸效率就是好啊。。。。
发表于 2011-9-28 18:59:25 | 只看该作者 �
有图纸就是方便啊!
发表于 2011-9-28 19:25:50 | 只看该作者 �
这么分析图纸,是不错
发表于 2011-9-28 20:14:29 | 只看该作者 �
有图纸就是好,思路很清晰,赞一个!
发表于 2011-9-28 20:51:15 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊。。。。楼主有大量的图纸分享一下吧。做做好人。。。传给我。。。
发表于 2011-9-28 21:00:27 | 只看该作者 �
台式机图纸好像不好找
发表于 2011-9-29 01:14:53 | 只看该作者 �
江山倍有人才出,看来得努力喽
