标题: 华硕显示器晶冠代工的,点不亮故障 [打印本页]
作者: wxc21cn    时间: 2011-9-27 22:47
今收到华硕显示器晶冠代工的19显示器,故障现像是不上电,拆机,测量14V为4.35,5V为1V,并且伴有规律性的咔咔声,凭经验代换场管8N60C,光藕,431,电源IC(都是依次更换的)故障依旧,排除了上述元件,这时从头找,测300V滤波,310V,依次往下走,走到8N60C的供电极发现电压从310快速跳变到1400V,在迅速跳回来,感觉这声音就是8N60C保护所发出的声音,测给8N60C供电的变压器初级脚,也是这样跳变。。。晕了。。。能是变压器匝间短路了吗?如果是,如果代换变压器。。。。。。。
变压器型号是E182305 0635 GH-130  MH-A3864 730-102-170DTLA-AZH,请大家指点。。。。
作者: 珲春    时间: 2011-9-27 22:50
电源ic供电,后级负载短路,看看,变压器不会短路吧
作者: wxc21cn    时间: 2011-9-28 09:27
顶一下,大家帮我看看呀。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-9-28 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-28 09:53
检查下续流二极管看看
作者: 来自本拉登    时间: 2011-9-28 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xuan5312    时间: 2011-9-28 12:02
1400v绝对是错误,即便是开关管高速关断也不可能有如此高的关断脉冲,而且高频脉冲电压也只能用示波器才能测出准确数值,机子处于现状,属整流后级负载等估障,应该断开后级所有负载,在12v 5v接入假负载,单独检修电源电路。
作者: wxc21cn    时间: 2011-9-28 14:20
好的,谢谢,我在检查一下,现在我怀疑跨接在场管G极和300V滤波这里有个FR157的二极管,感觉他应该有问题。。。。。手里没有,等找一个换上试下。。。
作者: 有影无    时间: 2011-9-28 15:02
肯定有短路啦   断开高压测一下
作者: wxc21cn    时间: 2011-9-28 20:09
故障解决了,更换了一个50V22UF的电容,就好了。。。。14V,5V都出来了,但新的问题又出来了。。。。。。按键不好使。。。。。。开关没了,用MENU去开关机。。。。。。。。全乱了。。不知道是什么原因。。。。。因为显示拿来的时候是坏的,不知道原来是什么情况。。。。。。现在该怎么办呢?
作者: xuan5312    时间: 2011-9-28 20:27
你开机以后拔掉220V电源线,再拔去按键板连线后,插电开机。如果显示器工作一切正常,那就是按键问题,有一两只有沾连,换新或临时清洗一下就行了。
作者: 界首小夏    时间: 2011-9-28 23:04
这个是有短路吧。。。
作者: wxc21cn    时间: 2011-9-29 10:26
呵。。。谢谢楼上的。。。。问题解决了。。。是按键有问题了,换了一个好了。。。。。还有就是不明,我换下那个50V22UF的电容的用处是什么,为什么他会影响那么大。。。。拿下后测量也比较正常,容值变为21UF,不明白这个电容的作用。。。请大家指教,。。。。
作者: 堡垒    时间: 2011-9-29 22:44
维修前目测电路元器件有无外观损坏,比如该50B22UF电容有无漏液鼓包,有这样的直接先换,如故障依旧再查即可。楼主没说清楚该电容位置,猜测一般是降噪滤波等用途。
作者: 老东瓜    时间: 2011-9-29 22:56
楼主幸苦,路走了不少
作者: 丘文    时间: 2011-9-29 23:52
电压从310快速跳变到1400V      怎么 测啊
负载短路了啊
