显示器颜色不正常
st5566
2011-9-27 22:37
显示器颜色不正常
3天前开始,突然三星19“液晶显示器颜色不正,发红,就连开机时显示主机硬件信息的颜色也发红。重装了系统还是那样。可是接到别的电脑上却颜色正常。请教一下,有可能是哪里的问题呢?
方宓桀
2011-9-27 22:52
却色 刷下程序
努力学主板维修
2011-9-27 22:55
在别的电脑上没问题,你的电脑有问题啊
Ken-mkII
2011-9-27 23:39
1) 接頭接觸不量
2) 顯卡的三基免輸出不平衡
mcjack
2011-9-28 09:26
你的显卡有问题吧,换显卡试试
st5566
2011-9-28 09:43
mcjack 发表于 2011-9-28 09:26
你的显卡有问题吧,换显卡试试
谢谢各位,是集成显卡,我先找个独显试试。
674502257
2011-9-28 10:34
换一个主机测试一样偏色!说明是显示器的问题!可能是灯管老化导致偏色的!以前遇到过很多次!
mrxingfa
2011-9-28 12:06
显示器接到别的电脑上正常,估计是主板显卡有问题了
寰亜电脑
2011-9-28 13:05
主机的vga接口的问题,更显示器的程序没关系,更换主板的vga接口。那是却红色
fzandylau
2011-9-28 13:46
应该是VGA数据线的问题,你试着动一下数据线,如果会变好就是线的原因,再就是显卡了。
cxj529
2011-9-28 13:58
安装显卡在看哈接口是不是松的。
wang18665952535
2011-9-28 14:47
把显示器接到别的电脑上 试下 如果还是发红就是显示器的问题哦 一般是灯管老化发红
水手3556
2011-9-28 15:16
主机的问题吧,应该
kaikai086
2011-9-28 15:17
首先检查一下你的显卡驱动,在检查显卡的硬件,
高速钢
2011-9-28 16:44
RGB三色对地看看
烽想
2011-9-28 16:49
楼主你说你显示器接到别的主机上显示正常,还是你的主机在别人的显示器上显示正常啊,,
皮皮--电脑
2011-9-28 18:57
显卡问题,换个试试吧!
273334034
2011-9-28 19:06
显卡问题 换个显卡试试
zgqawjc
2011-9-28 19:10
朋友,这应该是你显卡的问题
weija100
2011-9-28 19:20
应该显示卡出问题了,换个卡试试.
xiguo75120122
2011-9-28 21:24
你把另外一台显示器接到你的主机上试下就知道问题了
齐市WHJ
2011-9-29 12:09
有时VGA接口偏色,如果有DVI接口就试试DVI口吧。 我遇到一次VGA偏色DVI不偏的。好使的话就先省费用了。不过这只是应一时之急,故障扩大别找我。哈哈
贵在坚持
2011-9-29 13:00
数据线有换过吗
qlzhaojian
2011-9-29 14:35
集成显卡的机子应该是VGA接口的问题。
□贰哥
2011-9-30 00:27
主板VGA接口有没问题
咸咖啡
2011-9-30 09:21
R G B跟13.14量过吗?
wangbing359
2011-9-30 22:37
把VGA接口活动活动看有变化吗,有时候是接口接触不良或者VGA线的问题!
txhl
2011-10-1 16:31
换个显卡。
cxkjjlb
2011-10-1 17:59
缺色无非就是信号线 显卡 问题
seadoo
2011-10-1 22:50
我在我的显示器里面放了块磁铁石搞定了
