标题: 9600GSO跑游戏花屏 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2011-9-27 20:58
标题: 9600GSO跑游戏花屏
WIN7系统下日常使用、看电影不花屏,但是一玩游戏就花屏卡死
跑了MATS9,无报错,请问下这个应该从哪下手?
试了下,把频率降到200/500,跑跑游戏正常,核心250以下能稳定,显存能再多高点频率
电压,核心1.20V,显存2.1V,还有一组电压,画绿框那个,电压是1.15V,这里的电感有点烫,这个是显存VTT电压吗
还有就是,核心3项2块driver芯片挺烫,特别是背面那个RT9619A,手指不能摸的,见第2张图
作者: shang877172454    时间: 2011-9-27 21:09
显卡重做一下
作者: zswenjie    时间: 2011-9-27 21:24
显卡用久了,要重新做一下就可以了。
作者: SGZCRR    时间: 2011-9-27 21:26
加焊下看下 这个虚焊了像
作者: 人间    时间: 2011-9-27 21:32
个别显存颗粒不良了
作者: huangsl2012    时间: 2011-9-27 21:33
换显存,这种情况显存的可能性比桥的大!
作者: pfvl2008    时间: 2011-9-27 21:39
昂达9600GSO,好漂亮的显卡,先看一下显卡是不是被超频了,下个官方的BIOS刷上去再试试……
作者: 阿桑    时间: 2011-9-27 21:45
先软件后硬件。
作者: 790717567    时间: 2011-9-27 22:07
应该是虚焊了,重置下球,不行就降下频,再不行就换显卡了
作者: tangx8888    时间: 2011-9-27 23:13
没有报错 可能发热虚焊或者频率太高了 先简单的降频看看然后再作打算
作者: 相依的心    时间: 2011-9-27 23:57
GPU空焊了,重做吧
作者: jena7    时间: 2011-9-28 12:44
不一定空焊造成的,这个显卡温度是不是 很高?
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-9-28 17:03
我这儿好有两块这样的显卡,一样型号一样毛病,不知道怎么办
作者: 957646129    时间: 2011-9-28 17:22
一般这种情况显卡基本可以说是报废了      不过你重新做一下试试   可能还有救
作者: 小汇    时间: 2011-9-28 17:27
还是从供电方面入手吧,供电不稳可能性也很大
作者: 你是我的梦    时间: 2011-9-28 17:39
9600GSO发热量超大的 加焊GPU 显存 不行就不值得维修了
作者: hongjiye2010    时间: 2011-9-28 17:56
这种情况我一般都是直接加焊显卡的。实在不行就报废。感觉完全没必要。
作者: wa7133889    时间: 2011-9-29 09:27
1.15V是给GPU供电的
作者: 644188989    时间: 2011-9-29 09:51
重做不行。丢掉好了
作者: Discovery    时间: 2011-9-29 10:34
这卡发热量大,说不定只是个散热问题。
作者: Discovery    时间: 2011-9-29 10:37
Discovery 发表于 2011-9-29 10:34
这卡发热量大,说不定只是个散热问题。
有一次我不加后面的副加电源,跑3D死机了。
作者: 林川    时间: 2011-9-29 18:01
这卡发热量大,说不定只是个散热问题。
散热肯定没问题,这几天凉快,而且我换了思民6热管的散热器也一样不行的。
